Ich würde den ESP8266 gern als Ersatz für eine MC<->PC UART Verbindung verwenden. Wie gehe ich am Besten vor? Kennt jemand unter all den Firmware-Varianten eine, die besonders dafür geeignet ist? Konkret geht es um die Anbindung von Messschiebern per WLAN. Derzeit sende ich Messwerte per UART mit 115200. Denkbar wäre auch die Anbindung per HTML Socket. Habe aber bislang auch noch keine Firmware gesehen, die das implementiert hat. Danke schonmal für jeden Tip Reiner
Ich denke, dass die Standard Firmware dazu prima geeignet ist. Allerdings musst du das Programm des Mikrocontrollers (zwischen Sensor und ESP Modul) entsprechend anpassen. Ohne Anpassung würde es mit einem Bluetooth Modul vom Typ BTM-222, HC-06 oder HC-05 gehen.
Stefan Us schrieb: > Ich denke, dass die Standard Firmware dazu prima geeignet ist. Da wüste ich jetzt nicht, wie das gehen kann. Stefan Us schrieb: > Ohne Anpassung würde es mit einem Bluetooth Modul vom Typ BTM-222, HC-06 > oder HC-05 gehen. Na da braucht ich ja eigentlich keinen ESP8266 mehr;-) Ich glaube, das hier könnte genau das sein sein, was ich suche. ESP8266-transparent-bridge https://github.com/beckdac/ESP8266-transparent-bridge Habs aber noch nicht getestet.
Eben, deswegen erwähne ich ja diese Alternative.
