Brummschleife Plattenspieler
Gast #4082722
habe einen Plattenspieler, einen Entzerrvorverstärker von Hama und einen
"Ghettoblaster". Alle drei Geräte werden mit den mitgelieferten
Steckernetzteilen versorgt, sind also nicht geerdet. Trotzdem ist jetzt
ein starkes Brummen zu vernehmen, wenn Ghettoblaster und Vorverstärker
eingeschaltet sind und der Plattenspieler an den Vorverstärker
angeschlossen ist. Ob der Plattenspieler (ist ja nur der Motor)
eingeschaltet oder überhaupt ans Netz abgeschlossen ist, spielt keine
Rolle. Das Brummen kommt aber erst, wenn der Plattenspieler an den
Vorverstärker angeschlossen wird.
Das Erdkabel des Plattenspielers ist übrigens an die Erdungsschraube des
Vorverstärkers angeschlossen, sonst wäre das Brummen noch viel stärker.
Hat jemand eine Erklärung für das Brummen und einen Lösungsvorschlag?
Interessant ist, dass das Brummen bei einem anderen Ghettoblaster
deutlich geringer ist, da muss man schon auf volle Lautstärke drehen, um
dies zu hören. Dieser Ghettoblaster hat ein eingebautes Netzteil, ist
aber auch nur zweiadrig ans Netz angeschlossen.
Aufgefallen ist mir noch, dass die Intensität des Brummens stärker wird,
wenn man das Kabel Plattenspieler->Vorverstärker berührt oder anders
hinlegt.
Gast #4083205
Marian B. schrieb:
> Die Erdungsschraube mit PE verbinden.
Ok, das scheint die Lösung zu sein. Gibt es eigentlich einen
Schukoadapter mit Erdungsabgriff? Also sowas wie das hier, nur mit der
Möglichkeit die Steckdose noch zu nutzen:
http://www.weidinger.eu/shop/esd-schutz/esd-personenerdung/zubehoer_fuer_personenerdung/wl18782
Klar kann man eine Krokodilklemme an den PE-Kontakt der Steckdose
klemmen, ich hätte es aber gerne etwas "professioneller" und möchte auch
keine Steckdose dafür opfern.
Persönliche Seite #4083476
Wahrscheinlich nicht geeignet, weil die Dinger oft einen 1 MΩ
Schutzwiderstand drin haben.
Reinhard ## schrieb:
> Dann nimmst du so was
http://www.reichelt.de/Steckergehaeuse/BOPLA-SE432-DE/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=33970&GROUPID=3357&artnr=BOPLA+SE432+DE
> Ist aber mit 20€ recht teuer.
Es gibt sogenannte "Standby-Zwischenstecker", also einfache
Zwischenstecker mit einem Schalter. Die sind günstiger.
