Samsung LCD fast nur weiße Farben
Gast #4083921
Hi Leute,
ich brauch mal bitte einen Rat von euch.
Ich habe bei meinem alten Samsung LCD TV seit einiger Zeit ein problem
mit den farben erst war jedes Bild übertirben rot, danach habe ich das
T-Con board gegen ein neues getauscht. jetzt ist das selbe problem nur
statt rot in weißen farben. muss ich irgendwas einstellen oder liegt es
vielleicht doch nicht am t-con. hab das nur getauscht weil ein paar hier
gesagt haben das es daran liegt.
mfg
Gast #4085014
Schau mal, ob auf Deinem Board ein SMD-Chip namens AS15F hockt. Oder gib
den genauen Typ von Deinem Apparillo an, dann kann man es evtl. auch per
Internet rausfinden.
Der Chip ist für solche Ausfallerscheinungen berüchtigt und müsste dann
ggf. ersetzt werden. Gibt's bei ebay für'n Appel und'n Ei.
Bei Youtube findest Du Videos, wo geübte Vorturner die Lötübung
vorführen. Wenn Du es Dir selber nicht zutraust, wirst Du hier im Forum
genug Leute finden, die Dir dabei weiterhelfen können. Musst halt bei
Gelegenheit grob sagen, wo Du wohnst.
Gast #4085413
Noch was:
wie sieht denn die Darstellung aus, wenn Du das Menü aufrufst? Gibt es
da ebenfalls diese Falschfarben?
Wenn das Menü völlig normal aussieht, liegt der Fehler wahrscheinlich
eher auf dem Mainboard.
Andernfalls würde ich wie schon erwähnt auf dem T-Con-Board oder evtl
auch im Bereich der Steckverbinder des Panels suchen.
Leider ist auch nicht völlig ausgeschlossen, daß das neue T-Con-Board
bereits beim Einbau ebenfalls defekt war (für die einzelnen Chips gilt
dasselbe):
http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=37550
(DOA heißt übrigens dead on arrival, sprich: schon beim Kauf im Eimer)
Gast #4090999
Auf dem alten T-Con ist dieser AS15 Chip, aber auf dem neuen nicht mehr.
Das Menü ist auch von dem Fehler betroffen.
Hab alle Stecker mit Kontaktspray besprüht und kontrolliert. Ohne Erfolg
Gast #4091126
Paar Fragen vorweg:
Wie heißt eigentlich Dein Samsung-TV?
Haben die Platinen irgendwelche Seriennummern?
Hast Du Bilder von den Platinen und den Steckverbindern?
Wo gab's das Ersatz-Board? (Eventuell ist das ja auch Müll)
Hast Du Messgeräte und gewisse Erfahrung im Umgang mit höheren
Spannungen?
Eventuell würde es ja funktionieren, den AS15F-Chip auf dem alten Brett
zu tauschen. Hast Du das alte Board noch?
Teuer ist der Versuch jedenfalls nicht:
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2051541.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xas15f.TRS0&_nkw=as15f&_sacat=0
Oh weh, hast Du das Zeug wieder abgewaschen bzw. was hast Du denn
genommen? Das weitverbreitete Kontakt 60 zum Bleistift ist ein übler
Alles-Zerfresser. Wenn man das nicht wieder penibel entfernt, hat man
nach einem halben Jahr u.U. mehr Schäden als jemals zuvor.
Besser ist teslanol Oszillin t6. Damit habe ich jedenfalls noch nichts
kaputtbekommen.
