Drehschalter gesucht..
OP #4084423
ich benötige einen Drehschalter der 2-polig schaltet und 7
Schaltstellungen hat. Bislang wurde folgender (mit 5 Stellungen)
genutzt, die Schaltstellungen reichen nicht, der Rest soll gleich
arbeiten!
http://www.mouser.com/ProductDetail/Grayhill/56SD36-01-2-AJN/?qs=sGAEpiMZZMvNbjZ2WlReYhndqMY8foDIEhvespY%2ff5g%3d
Insgesamt werden 20 Stück genötigt, deswegen auch gerne mit
Printmontage, dann muss ne Platine her ansonsten sinds schöne 200 Kabel
zu löten..
Ich finde dazu aber nichts, gerne auch mehr Schaltstellungen, die
anderen werden dann halt nicht belegt. Hat da jemand eine Idee? Oben
soll übrigens ein Knopf aufgesetzt werden können!
Das ist keine "gute" Kombination.
Die üblichen Verdächtigen haben wohl 1-polige Schalter mit 12
(begrenzbar) Stellungen. Diese Serie gibt es auch 2-polig mit dann 6
Stellungen usw. die auch PCB-lösbar sind. Vielleicht kannst Du ja auf
die 0-Stellung verzichten.
Möglicherweise findest Du aber auch ein Schaltersystem - dann meist
liegend - zu welchem Du dann "Ebenen" hinzu kaufen kannst. Die kosten
dann aber so viel, dass die Überlegung der fliegenden Verdrahtung wieder
reizvoll wird.
OP #4084473
Ja, die üblichen haben bis 6 Stellungen auf 2 Polen, oder 12 Stellungen
auf einem (wie auch der von mir gepostete). Gibt es vielleicht eine
Möglichkeit, mit einem 1 Pol Schalter, 2 Pole zu schalten, mit irgend
einem Zusatzbaustein, der allerdings keine Störungen etc. erzeugen darf,
da es sich um mehrere CAN-Busse handelt die dadurch verbunden werden.
Eine Alternative zu den Drehschaltern ist nicht möglich, es müssen diese
sein, was aber elektrisch auf einer Platine abläuft spielt keine Rolle,
wenn das Ergebnis gut ist. Ich sehe aber auch schon schwarz, habe einen
gefunden für 50€/Stück, da werde ich aber wohl keine Freigabe für
erhalten :P
#4084501
Von der einfachen Parallelschaltung über Dioden bis zu elektronischen
oder mechanischen Relais gibt es fast unendlich viele Möglichkeiten, mit
einem Signal, mehrere Subsignale zu erzeugen.
Das alles ist aber stark abhängig von der konkreten Anwendung.
Also Potentialverhältnisse, Spannungen und Ströme.
Bei Relais sollte man den Platz- (Platine), Energie- und den
Kostenfaktor nicht vernachlässigen.
Gast #4084641
Natürlich gibt es da Möglichkeiten. Besonders einfach wird es, wenn es
digitale Signale sind, die auf die gleiche Masse bezogen sind. Verrate
einfach mal, was du genau umschalten willst und nicht deine
(vermeintliche) exotische und damit teure Lösung.
#4084674
Zu den Zeiten, als die Digital- und Microcontrollertechnik noch nicht
erfunden war, gab es solche Dinge haufenweise. Es gab ein paar
Grundelemente und diese konnte man nach beliben sich selbst
zusammenstellen.
Leider kenn ich den Hersteller von dem gezeigten Beispiel nicht.
Vermutlich dürfte er auch gar nicht mehr am Markt päsent sein.
Gast #4084693
Die dürften etwas für dich haben:
http://www.nsfcontrols.co.uk/our-products/switches/rotary-wafer-switches/
sind bei Farnell im Programm und nicht ganz billig.
http://de.farnell.com/nsf-controls/459103jmk1/switch-2pole-7-pos/dp/1165274
Leiterplatte mit 7 Relais, "Standardschalter" und Stromversorgung wird
aber auch nicht weniger.
Sie stellen auch wie von Dieter gezeigte Baukastensysteme her.
Viel Erfolg
Hauspapa
