Debuggen mit JTAG ICE3 geht nicht mehr
Gast #4085278
Hallo.
Ich programmiere seit einiger Zeit mit dem ATMEL Studio 6 und dem
JTAG ICE 3 ohne Probleme. Mein Controller ist ein AT32UC3C.
Funktionierte alles tadellos, ich konnte debuggen, Programmieren, alles
okay.
Dann habe ich irgendwann mein Projekt im ATMEL Studio 6 gestartet und
neuen Code eingefügt und seither kann ich nicht mehr debuggen. Auch
Verwendung einer älteren Version meines Projektes die sicher
funktionierte arbeitet der Debugger nicht mehr.
Der Fehler äußert sich so, dass der Gesetze Break Point in der
gewünschten Code Zeile (beim Übertragen an den UC3C) vom rot
ausgefüllten Punkt zu einem leeren Kreis mit kleinem Ausrufezeichen
wechselt. Dazu blinkt die dritte LED am JTAG ICE3 ständig.
Programmieren geht aber noch. Neu veränderter Code funktioniert auch auf
dem UC3, nur das Debuggen geht einfach nicht mehr.
Ich habe bereits den JTAG ICE 3 gewechselt --> nicht die Ursache
Ich habe das Projekt "Rebuilded" --> keine Wirkung
Ich habe die Verdrahtung überprüft --> nicht die Ursache
Ich habe den Controller nachgelötet --> keine Wirkung
Ich habe die Datenrate des JTAG herabgesetzt von 7,5 MHz auf 3 MHz -->
keine Wirkung
Ich habe einen alten Projektstand verwendet --> keine Wirkung
Ist der Controller defekt? Obwohl ich diesen noch programmieren kann?
Vielleicht kann mir einer von euch einen Tipp geben, was ich noch alles
überprüfen könnte.
Danke für jeden Hinweise.
