Dtmf Decoder mit mikrofon modul
OP #4085863
Hi zusammen, Ich habe mir Heute einen dtmf Decoder gebastelt und wollte
nun fragen ob man zusätzlich zu dem Kopfhörer anschluss auch noch ein
onboard Mikrofon modul einbauen kann um die Töne auch darüber zu
empfangen.
So sieht mein schaltplan aus den ich benutzt habe:
https://myclassbook.files.wordpress.com/2013/05/photo1904.jpg
Ich kann zwar elektrische schaltungen löten, doch leider nicht selbst
entwerfen, darum wäre ich sehr froh wenn mir da jemand evtl einen tipp
geben kann wie ich das umsetzen kann.
zum anderen suche ich für den dtmf decoder eine addon schaltung (über
steckverbindung anschließbar), die es mir ermöglicht evtl bis zu 15
relais zu schalten.
Danke schon mal im voraus für die hilfen!
Gast #4085887
Jörg Schulz schrieb:
> auch noch ein
Was immer das sein soll.
Wenn du ein Mikrofon verwenden willst, wirst du noch einen Verstärker
benötigen, denn die von einem Mikrofon gelieferten Spannungen sind
natürlich Lautstärke abhängig, aber trotzdem meist recht klein.
Um auf den von dem MT8870 benötigten Pegel von 22mV .. 870mV zu kommen,
wird es nicht falsch sein, das vom Mikrofon kommende Signal um den
Faktor 1000 bzw. 60dB zu verstärken.
#4086306
Wenn du als Mikrofon eine Elektretkapsel (MCE 100, gibts für 0,65 bei
reichelt) nimmst, kommt du vermutlich mit einem Transistor als
Verstärker aus. So unglaublich hoch mit dem Pegel musst du da gar nicht
mehr.
Als Decoder such mal nach dem 74HC154. Die Leitugen aus dem DTMF-Dekoder
rein, 16 dekodierte Leitungen raus.
#4086310
ELV SMD-Mikrofon-Vorverstärker SMV 5, Komplettbausatz
Artikel-Nr.: 68-07 30 42 EUR 10,95
Der hat einen Vorverstärker mit automatischer Verstärkungsregelung, das
Mikrofon ist im Preis enthalten
http://www.elv.de/controller.aspx?cid=726&detail=32518
Datenblatt zum verwendeten IC SSM2167:
http://www.analog.com/en/products/audio-video/audio-amplifiers/ssm2167.html
