Kapazität eines Akkus bei gewollter unterschreitung der Lade/Entladegrenzen?
Gast #4085966
Hallo Leute,
kann man eigentlich vorab sagen, wieviel Kapazität ein Li-Akku haben
wird, wenn er nie ganz voll oder ganz leer gemacht wird?
z.B. ein LiFePo4 wird mit mit einer Entladespannung von 2,5V und einer
Ladespannung von 3,65V angegeben. Wenn ich den aber nur bis 3,5V lade
und bei 2,7V aufhöre, wie groß könnte dann seine nutzbare Kapazität
sein? -> Lässt sich das annäherungsweise berechnen - oder geht soetwas
nur über eine Messreihe?
#4085973
Das hängt von den äusseren Parametern wie Lade und Entladestrom und
Temperatur der Zelle ab.
Im Allgemeinen hat die LiFePo4 Zelle aber soweit ich weiss eine recht
flache Kennlinie, die am Ende der Entladung steil abfällt und auch beim
Laden steigt die Spannung erst am Ende steiler an.
Also solltest du da nicht viel mehr als 10% verlieren.
Aber das ist jetzt aus der Erinnerung raus, ohne Gewähr, mal sehen was
andere sagen, MaWin hat die glaube ich schon öfter eingesetzt.
#4085976
Hannes schrieb:
> Hallo Leute,
Schau mal was kluge Leute dazu meinen, z.B.:
http://electronics.stackexchange.com/questions/62037/how-to-calculate-theoretical-capacity-and-energy-density-of-li-ion-battery
http://cdn.intechopen.com/pdfs/18671/InTech-Lifepo4_cathode_material.pdf
