Winzige RFID Tags gesucht
OP #4087736
bin zur Zeit auf der Suche nach sehr kleinen RFID Tags.
Anforderungen die ich an die Tags hätte:
Breite: Maximal 10mm
Länge: Maximal 75mm
Dicke: Maximal 0,5mm
Das wären die Mindestanforderungen.
Ideal wäre noch, wenn sie selbstklebend wären. Muss aber nicht, kann man
zur Not mit doppelseitigem Klebeband nachhelfen. Farbe ist eigentlich
egal, rosa sollten sie vielleicht nicht gerade sein :-D. Müssen auch
nicht bedruckbar oder sonst was sein.
Die größten Anforderungen stellt eigentlich die Mechanik.
Elektrisch wäre es schön, wenn es HF Tags wären. Es reicht auch aus,
wenn sie nur eine ID senden. Mehr brauch ich nicht. Dahinter eine
Datenbank anzubinden in der die weiteren Daten stehen ist kein Problem.
Reichweite sollte zwischen 3 und 5cm sein. Zwischen Tag und Leser ist
eine ca. 15mm Holzplatte und es verlaufen zwei Leitungen (Plus und
Minus). Leider nicht unumgänglich.
Eine Verschlüsselung ist auch nicht erforderlich.
Falls die Tags weiter reichen: Gibt es eine Möglichkeit zu erkenne,
welcher am nähesten am Lesegerät ist?
Ich hoffe ihr könnt mir ein bisschen weiter helfen.
Grüße
Michael
Persönliche Seite #4114978
> Länge: Maximal 75mm
Vielleicht hat noch keiner geantwortet, weil es gar keine mit 10mm gibt?
39*14mm habe ich gefunden, oder 99*12mm (L3914 und L9912):
http://www.rfid-sh.com/en/products/rfid-self-adhesive/
Ich überlege, auf jeden Akku (AA, AAA) welche drauf zu kleben, daher
wäre die Länge bei mir maximal 40mm (L3914).
Deine Fragen kann ich noch nicht beantworten. Ich weiss auch nicht, ob
ich überhaut so weit komme, mit der Idee, also ob RFID auf dem Akku
überhaupt geht und ob der Sticker die Krümmung aushält.
