Dreifaches Crossfire-X mit APU und zwei Grafikkarten möglich ?
Gast #4088056
Ich spiele mit der Idee mir einen Rechner mit A10-APU von AMD zuzulegen
um dann später wenn die integrierte Grafik nicht mehr ausreicht eine und
später zweite AMD Grafikkarte zuzulegen.
Geht das, also z.B. eine R9 mit Crossfire-X mit der R7 im A10 zu
kombinieren ?
Oder müssen das immer die gleichen Grafikcores sein ?
Vom Preis/Leistung ist aktuell die A10-APU im Vergleich zu Intel von der
Grafik die bessere Option.
Budget ist ca. 700,- Euro damit bekomme ich kein Intel mit i5 bzw. i3
und entsprechender Grafikkarte, zumal die Mainboards mit zwei
Grafikslots auch teurer als die AMD Version sind.
Hat wer Erfahrungen damit ?
Danke !
Gast #4088325
Ganz wichtige Info Fehlt:
Anwendungszweck des Rechners.
Spiele-Rechner?
Ansonsten wär die Grafik-Leisung der API ja egal, und ein kleiner Intel,
muss ja kein High-End i3,i5,i7 sein, hat mehr Power bei weniger
Stromverbrauch.
Zur eigentlichen Frage kann ich nix sagen, glaube aber nicht, dass man
zwei verschiedene Chip-Generationen per Crossfire sinnvoll koppeln kann.
Bei NVIDIA würde es zumindest gehen, dass die "kleine" GPU
PhysX-Berechnungen aufgedrückt kriegt.
#4088403
Bei Dual GPU werden die Frames abwechselnd von der einen und dann von
der anderen GPU berechnet. Nachdem das Abspielen der beiden Frames
synchronisiert abläuft macht es keinen Sinn eine Schnelle und eine und
eine langsame GPU zusammenzuhängen. Die schnelle muss dann auf die
langsame warten....
Gast #4088456
Und bis Du "später" aufrüsten willst ist vermutlich schon eine neue GPU
Generation da, die alleine wesentlich schneller als alte_GPU_schnell +
alte_GPU_langsam wäre... also selbst wenn es ginge: lohnt nicht.
Gast #4089371
> Spiele-Rechner?
Ja,
bei 720p sind 30fps mit der APU ja kein Problem.
Budget ist halt mau ...
> langsame warten....
Aber gehen tut das ?
Geht ja erstmal darum aktuelle Spiele bei 720p spielen zu können.
Mein aktueller Rechner schafft da nicht genug FPS ...
Die A10 APU soll ja 30fps bei 1080p schaffen.
Zocken ist ncht die Hauptaufgabe aber wird öfters mal gemacht ;-)
Bei meinem Budget ist aktuell ein i3 mit GTX960 o.ä. nicht drin wenn ich
SLI/Crossfire ATX Mainboard haben will.
Und nach den gelesenen Tests sind die Intel-APUs wesentlich schlechter
als die AMD was die Grafk angeht.
Aber es muß ja nicht gleich sein.
Danke für die Antworten.
Gast #4089456
Wenn du Geld sparen willst is Crossfire/SLI quatsch, das lohnt sich nur
wenn man entweder mehr Leistung haben will als ne einzelne Karte schafft
oder wenn man eine Oberklassekarte kauft und dann einige Zeit später
eine billige gebrauchte dazupackt.
Und meines wissens funktioniert es auch nur mit gleichen Karten
ordentlich, eben weil die sich die Aufgaben ja teilen.
Für 700 € sollte eigentlich ein System mit dem man brauchbar zocken kann
hinzukriegen sein wenn man sonst keine speziellen Ansprüche stellt.
Gast #4090253
OK danke,
habe mir mal den c't link durchgelesen.
Also wenn ich nun die A10-APU mit einem kleinen Mainboard ohne Crossfire
aber PCIE-Grafikslot nehme bin ich bei meinen 720p und habe noch ca.
50,- für ein Spiel übrig.
Wenn dann z.B. die GTX980 unter 400,- gefallen ist könnte ich auch die
einbauen und 1080p flüssig spielen oder ist dann dir CPU Leistung zu
wenig ?
So wie ich das sehe liegt die aktuellste A10-APU bei einem kleinen i5,
reicht das für aktuelle bzw. neuere Spiele für 1080p ruckelfrei ?
Ich finde da nix konkretes im Netz ...
