Treiberboard TB6560HQ zerschossen?
OP #4090451
habe angefangen mir eine CNC-Fräse zu bauen, habe mir bei die billige
3-Achsen Schrittmotoren Steuerung TB6560HQ
http://www.ebay.de/itm/CNC-Router-3-Axis-Schrittmotor-Antrieb-TB6560-3-5A-For-Engraving-Machine-DE-Ship-/380941424325?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item58b1e0d6c5
gekauft. Bei Ankunft natürlich erst einmal ausprobiert, es hat soweit
alles wie gewünscht funktioniert.
Hab dann erstmal den mechanischen Teil gebaut, Steuerung lag mehrere
Monate im der Werkstatt rum. Wollte jetzt die fertigen Achsen testen,
jedoch passiert rein gar nichts wenn ich die Steuerung anschließe. Es
liegt aber ein eine Spannung von ca 20V an, eig. müssten dann doch 1-2
Power-LED´s leuchten und der Lüftungsventilator anfangen zu drehen?
Schließe ich den PC über die Parallele Schnittstelle an, leuchten die
roten LED der 3 Achsen, öffne ich MACH3 ist alles wieder aus.
Es könnte sein, dass ich bei ausgeschalteter Steuerung ein Motor manuell
über eine Spindel gedreht habe, kann die dadurch entstehende Spannung
das Board zerschießen? Auf der Platine sind keine spuren eines
Kurzschlusses o.Ä. zu finden.
Gruß FN
Gast #4090715
Effen S. schrieb:
> Ebay-Artikel Nr. 380941424325
Das Board funktioniert bekanntlicherweise mit Mach3 nicht.
Man muss den sherline-Mode einstellen und darf nicht die manuelle
Steuerung anschliessen.
Dreht man die Stepper, während die Karte angeschlossen aber aus ist,
sterben die TB6560.
Kauf dir eine problemlosere Karte.
