Target3001 Bruchkante erzeugen
OP #4090532
ich habe gerade eine kleine Platine entworfen, die halb so groß ist wie
das vom Fertiger angebotene Format. Daher habe ich die Aktionen ->
Platinen als Nutzen setzen... Funktion von Target benutz um das Ganze zu
verdoppeln. Das hat auch soweit alles gut geklappt, ich würde die aber
ungerne alle mit der Säge trennen müssen. Meine Idee war dort die
Platine Fräsen zu lassen und nur kleine Stege stehen zu lassen. Diese
könnte man dann einfach abbrechen. Ich kann aber in Target nirgends eine
Funktion finden um Schnitte einzufügen. Ist das überhaupt möglich?
Der einzige Weg der mir einfiel: ein Bohrloch neben das andere... nicht
besonders elegant ;)
Oliver
OP #4093171
Bussard schrieb:
> Detaillierte Anleitung mit Varianten findest Du hier:
> http://server.ibfriedrich.com/wiki/ibfwikide/index...
> Gruß
Danke, so etwas in der Art zumindest hatte ich gesucht. Tatsächlich habe
ich diesen Eintrag auch schon gefunden gehabt, aber ich verstehe noch
nicht so ganz ob das das richtige ist.
Es geht um den Hersteller http://dirtypcbs.com/, den ich auf Grund des
super Preises für einfach Platinen mal testen wollte. Die nehmen
(x)Gerber Daten, die Target ja auch produzieren kann. Dabei ist auch
eine Drill Datei die aber nur Sachen der Ebene 24 enthält wenn ich das
richtig sehe. Dein Link beschreibt aber einen extra Menüpunkt fürs
Fräsen, der ja eine extra Datei erstellt. Wie soll ich das denn dann mit
den ursprünlichen gerber Dateien "verschmelzen"? Oder enthält das dann
auch alle "normalen" Löcher usw und ich kann die alte Datei einfach
ersetzten?
v-cuts machen die auch nicht, also muss ich da anscheinend eh per Hand
zeichnen wenn ich die Anleitung richtig verstehe.
Trotzdem auf jeden Fall schonmal vielen Dank für die Hilfe.
Oliver
