Balancing - Warum nur bei LiPo-Zellen?
Gast #4090678
Hallo Leute.
Mich würde es einmal interessieren, warum eigentlich (fast) nur
LiPo-Zellen beim Laden gleich gehalten werden.
Das diese natürlich eher zu unangenehmen Handlungen beim Überladen
neigen ist mir klar.
Jedoch auch bei einer Autobatterie macht man sich doch dann irgendwann
die Zellen wegen zu viel Spannung kaputt...Wenn auch nach einer größeren
Toleranz.
Haben Bleiakku-Zellen eine kleinere Spannungstoleranz beim Erzeugen und
halten sich dadurch eigentlich recht genau gleich oder wird das einfach
ignoriert weil nicht viel passiert wenn es halt mal eine Zelle überladen
wird?
Bitte um Aufklärung ;)
Toni
Gast #4090686
Die LiFePo welche mittlerweile in ganz teuren Autos aus Gewichtsgründen
verbaut werden haben auch allen Schnickschnak mit an Bord. Bishin zur
gezielten Heizung durch Hochstromentladung.
Bleibatterien sind hinsichtlich temporärer Überladung wesentlich
toleranter als LiPos. Auch werden LiPos zum Teil mit mehr als 1C geladen
damit sie beim Rennstart schön warm sind und "Druck" haben.
Lade mal deinen leeren Bleisammler vom Auto mit 100A...
Gast #4090718
> wird?
Bei Blei: Die Zelle, die überladen wird, wandelt das "Zuviel an Strom"
einfach in Wasserstoff um, wird rausgeleitet (=verdünnnt), kein größeres
Problem.
Muss halt abschalten, wenn alle Zellen voll sind.
Bei NiCD/NiMH: Das Zuviel an Strom wird in Wärme umgewandelt. Kein
Problem, man muss halt abschalten, wenn der Akkupack voll ist oder zu
Heiß wird.
Bei Li+ : Mit dem Zuviel an Strom wird metallisches (= brennbares)
Lithium erzeugt. Bumm. Muss extern verhindert werden.
#4090865
Physikalisch und Chemisch ist das alles natürlich richtig, aber
wirtschaftlich wäre in vielen Geräten ein Balancer auch bei NiCad, NiMh
Akkupacks gewesen.
Wie ja fast jeder weiß, sterben die Akkupacks fast immer wegen einer
einzigen Zelle, die aufgegeben hat.
Das führt auch meistens bis zu zu einer Umpolung der schlechten Zelle.
In den 80er und 90 Jahren bin ich dann immer in die örtlichen Video /
HiFi Geschäfte gegangen, und durfte kostenlos in der Akku-Recyclingkiste
wühlen.
Alte Akkupacks von Videokameras hatten oft noch sehr gute Zellen drin,
die noch lange verwendbar waren ( im Fernsteuersender für Modellflieger
z.B. )
Von den frühen Notebookakkus wollen wir lieber nicht reden....
Gast #4091313
Hallo da :)
Vielen Dank für die Erklärungen!
Herr oder Frau Linksammler hat es recht genau definiert.
Beitrag kann also geschlossen betrachtet werden.
Die Infos reichen mir eigentlich schon.
Danke Euch!!!
