auf VDSL Signal DC-Offset?
Gast #4090990
ich möchte zwischen zwei Ethernets eine Verbindung über VDSL2
(Koaxkabel) herstellen. Dabei soll das eine Ethernet auch über die
Koaxleitung mit Spannung versorgt werden.
EIn Problem sehe ich am ehesten dabei ein DC-Signal auf das fertige
VDSL-Signal zu bekommen bzw. bei wieder voneinander zu trennen!
Kann mir da jemand Tipps geben, wie z.b. eine DC-Spannung von 350V auf
ein VDSL-Signal bekomme und dabei ca. 800mA maximal ziehen möchte?
VG
#4091506
zarterVater schrieb:
> Hallo,
wieso jetzt gerade Koaxkabel?
was willst du als 'Wandler' zwischen Eth und VDSL2 einsetzen?
Ok, funktioniert mit DSL-Splitter im Telefonnetz auch
dann schau dir einfach mal den Schaltplan für einen DSL-Splitter an, der
ist allerdings für symetrisches Kabel. Bei Koax wird's einfacher,
Datensignal über Kondensator ans Kabel, Versorgungsspannung über eine
Drossel. -> Stichwort "Einspeiseweiche", wird in der
Antennen-/BK-technik verwendet.
Sascha
Gast #4093970
also letztlich  wird das VDSL-Signal über 2 Kondensatoren in das DC
Signal gekoppelt!
DC-Spannung über
Kondensatoren + Drosseln (Stromkompensierte zur Gleichtaktunterdrückung
und Speicherdrosseln zur Gegentaktunterdrückung?)
Gibt es das irgendwelche Bespiele zur Auslegung dieses "Netzfilters"
bestehend aus Kondensatoren und Drosseln?
VG
Gast #4094809
ich hab da dann noch eine andere Frage.
beim "Auskoppeln" also auf der Seite, zu der ich die Gleichspannung
speise möchte ich das "VDSL-Signal" wieder rausziehen!
Hab gerade gesehen, dass diese wie folgt gemacht werden kann:
für DC-Power :
>>VDSL+DC-POWER<<  ---->  >>einige Drosseln (stromkompensiert)<< ----> >>ein paar
Elkos"<< ---> >> ein DC-DC-Konverter...etc.<<
für VDSL-Signal:
>>VDSL+DC-power<< ----> >> Dekopplung über Kondensatoren auf DC+ und DC- Leitung<<
-----> >> geeigneter 1:1-Übertrager<< ----> VDSL-Modem
abgesehen davon, wie sich das Netzfilter berechnen lässt (oder
approximieren) frage ich mich auch warum ich zum Schluss für das
VDSL-Signal noch einen Übertrager benötige, schließlich wir das doch
schon über 2 Kondensatoren "rausgeholt" und ist dann doch schon
"galvanisch entkoppelt"?
VG
#4095347
> Hallo,
> für VDSL-Signal:
Leitung<<
Wenn du Koaxkabel hast, dann gibts blos DC+ (Innenleiter) und GND
(Schirm) einen C würde man dann nur an den Innenleiter anschließen. Mit
dem Übertrager machst du das Signal wieder symetrisch da das ein
normales VDSL-Modem so haben möchte (ist ja für eine Cu-DA vorgesehen).
Ein Kondensator sorgt im übrigen NICHT für eine Galvanische Trennung!
Nimm mal einen Kondensator in die Hand und halte das andere Ende in die
Steckdose! Besser nicht.
Sascha
Gast #4095370
Wiki sagt ich der Kondensator dient zur Kopplung Galvanisch getrennter
Stromkreise (über das elektische Feld)...
http://de.wikipedia.org/wiki/Galvanische_Trennung
Dann könnte ich den Kondensator auf der GND-Seite weglassen?
Wenn er drin wäre, welche Auswirkung hätte das?
