Blinker Schaltung zu leise.
#4091475
Ich habe da ein Problemchen bei meinem Freizeitauto.
Das Klacken des Blinkerrelais geht im Motorlärm und in den
Windgeräuschen ab ca. 80 kmh völlig unter.
Die Kontrollleuchten sind in dem offenen Auto bei Sonnenschein
nicht zu erkennen.
Also: Ich brauche eine lautere akustische Meldung.
Basteln, oder gibt es da was? ( Motorrad? )
Grüße Bernd
#4091515
Ja, sowas hatte BMW mal serienmässig. Gab es aber auch als Zubehör für
andere Zossen. Vielleicht gibt es das ja immer noch.
Allerdings:
Bäähh-Bäähh-Bäähh-Bäähh. Da wusste man sofort: Gleich kommt wieder eine
Gummikuh um die Ecke. Das war nur peinlich. Hat BMW seinen Kunden auch
nicht lange zugemutet.
mfg.
#4091531
MaWin schrieb:
> Mein Auto hat ein Relais ohne Schaltkontakt, also nur die Spule die ein
> Metallteil anzieht, im Armaturenbrett, nur dazu da um das "übliche"
> Geräusch zu machen beim ansonsten elektronischen Blinker (600 EUR
> Ersatzteilkosten der Elektronikbox...).
Da mein Auto wirklich noch ein " Armaturenbrett" aus Holz hat,
wäre so ein " Klopfer" möglich.
Aber Schaltungstechnisch nicht einfach.
( Rechts, Links, Warnblinker )
Grüße Bernd
#4091573
MaWin schrieb:
> Harald Wilhelms schrieb:
>> Ansonsten schliesst man das Relais einfach zwischen
>> den Plusanschlüssen der beiden Blinklampen an.
> Damit die anderen schwach mitblinken ? Och nöö.
> 2 Dioden darf man schon spendieren, wenn der Wagen nicht sowieso nur 1
> Blinkerkontrolllampe hat.
Es gibt 2 Blinkerkontrollleuchen :)
Optimal wäre eine lärmabhängige Verstärkung. Bei Schrittgeschwindigkeit
ist das jetzt verbaute Relais nicht zu überhören.
Bei 80 km/h ist die Grenze ( leichte Altersschwerhörigkeit )
Bei 160 hört niemand mehr was. ( Kein Radio, keinerlei Geschrei
eines panischen Beifahrers :)
Grüße Bernd
#4093020
Frank N. Stein schrieb:
> Bernd Funk schrieb:
>> Ebay-Artikel Nr. 121612474553
> Ha, ha, geile Geschäftsidee.  :-)))
> 12.50 (+ 2.50 Vers.) für einen Piezopieper und ein Trimmpoti.
> Ich fasse es nicht....
> Frank
Ist schon teuer, aber:
ich müsste Teile raussuchen und bestellen. 2 Dioden reinlöten
und ein Poti.
Das schaffe ich für 12,50 nicht. ( Bei meinem Stundensatz :)
Grüße Bernd
