Frequenz anstelle Pulsbreite (Arduino Step-Dir aus Potisignal)
OP (Firma: Wolftec GmbH) #4092320
hi,
ich muss mit nem arduino ne servoendstufe ansteuern. bisher hatte ich
nen dc-motor dran und mit PWM die dehzahl abhaengig von nen poti ueber
die pulsbreite geregelt.
nun habe ich aber Step und Dircetion. Direction ist schon klar, aber wie
mache anstelle Pulsbreite frequenzaenderung ? nehme ich da auch den
pwm-ausgang und aendere den teiler staendig oder wie erstelle eine vom
anlogeingang abhaengige Pulsanzahl/Freqenz am elegantesten ?
danke vorab
gruss
w. :-)
(Firma: matzetronics) #4092338
Wolfgang Beppler schrieb:
> mit nem arduino
Mit welchem? Wenn da z.B. der Mega328 drauf ist, kannst du einen Timer
in den CTC Modus versetzen und durch Schreiben des Comparematch
Registers die Ausgangsfrequenz einstellen.
F = F_CPU/2 / Prescaler / Comparematch Wert
Der Ausgang wird auf Toggle programmiert und tut das dann, deswegen noch
das /2 in der obigen Formel.
OP (Firma: Wolftec GmbH) #4092365
welcher arduino ist mir egal, ich nehm den nur damit ich alles erst mal
ausprobieren kann und falls ich mehr davon brauche mache ich ne platine
in dem fall gerne 328, den hab ich rumliegen
um den prescaler und compare zu setzten, gibt es das in C oder muss ich
da auf assembler runter ?
hast du mir ein beispiel ?
danke !
wolfgang :-)
(Firma: matzetronics) #4092399
Nö, geht in C - etwa so, das hier ist allerdings für das alte Mega8515
Tier und den 16-bit Timer desselben:
// globals
uint16_t Prescale,Divisor;
// set the generator
// to CTC and toggle on compare match
static void init_generator(void)
 TCCR1B = (1 << WGM12)| Prescale;
 OCR1A = Divisor;
 TCCR1A = (0 << COM1A1)|(1 << COM1A0);
/* input a frequency and output divider and prescaler
void setdivider(uint32_t freq)
  if (freq == 0) freq = 1; // foolproof this
  if (freq > 168) {
    Prescale = (1 << CS10);
  Divisor = 1 + (F_CPU / freq);
  if ((freq < 169) && (freq > 22)) {
23
    Prescale = (1 << CS11);
24
  Divisor = 1 + ((F_CPU/8) / freq);
25
26
  if (freq < 23) {
27
    Prescale = (1 << CS12);
28
  Divisor = 1 + ((F_CPU/256) / freq);
29
30
  init_generator();
31
Gast #4093438
Wir haben DC-Motore, die Frage nach Anteuerung einer Endstufe für
Servomotore und eine Lösung für eine nicht näher genannte Motorenart.
Möglicherweise braucht der TO was für BLDC.
