Hin-und Herbewegung für Schrittmotor schädlich?
OP #4092565
Ich möchte eine lineare Hin-und Herbewegung mit einem Schrittmotor
realisieren. Die genaue Übersetzung steht noch nicht fest, es wird aber
so sein, dass der Schrittmotor z.B. 5-10 Umdrehungen für eine Hin- bzw.
Rückbewegung braucht. Das ist mechanisch so weit ja ganz normal. Meine
Frage ist nun: Ist die Lebensdauer eines Schrittmotors verkürzt, wenn
immer dieselbe Hin- und Herbewegung stattfindet, und nie etwas anderes,
also z.b. mal zwischendurch ein paar 1000 U in einer Richtung?
#4092568
Hans Hinterseer schrieb:
> Hallo,
> realisieren. Meine
dafür sind die Dinger gebaut, solange du den nicht überlastet und nicht
überhitz, ist alles paletti :-)))
Gast #4092582
Ich würde mit mehr Gedanken über das Getriebe machen. Ist es nicht
vorgespannt, so könnten Dir zusätzlich die Leerschritte Probleme
bereiten - ohne das der Motor etwas davon mitbekommt.
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #4092597
So lange du immer eine ganze Umdrehumg oder mehr machst sollte das kein
Thema sein. Kritisch wird es erst, wenn du immer den gleichen Bruchteil
einer Umdrehung hin- und her fährst, weil sich dann die Lager
ungleichmäßig abnutzen. Das ist aber auch nur bei kommerziellen
Anwendungen von Interesse, wo man überhaupt entsprechende Laufzeiten
erreicht.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
