Variable in einen bestimmten RAM bereich
#4093651
Das sagst du nicht dem Compiler, sondern dem Linker. Wie das geht ist
sehr Compiler/Linker abhängig.
Compiler-unabhängig wäre mit Pointern zu arbeiten, also statt
int a;
a = 42;
würdest du schreiben:
int * pa = (irgendeine addresse im TCM RAM bereich);
*pa = 42;
#4093893
Mark schrieb:
>> *pa = 42;
> Und woher weißt du, dass der Compiler in dieser Adresse nicht schon was
> anders speichert?
Ich nehme an, dass dieses TCM RAM-Bereich separat vom "normalen"
RAM-Bereich ist und der Compiler und Linker vom "TCM RAM" eigentlich
nichts wissen.
Sonst habe ich keine andere Wahl als es den beiden über das
Linker-script mitzuteilen; und dann brauche ich den Umweg über Pointer
nicht.
Gast #4094009
es ist zwar richtig, dass der Linker für die Unterbringung sorgt, aber
im Embedded-Bereich haben viele Compiler Schlüsselworte wie absolute,
die einer Variablen eine feste Adresse zuordnen. Ist bei Ports ja auch
so.
Georg
