Fertiger Spannungsverdoppler mit guter Genauigkeit
Gast #4093839
ich habe hier einen analogen Ausgang, der ein Steuersignal im Bereich
0..5V abgibt. Mein Eingangsgerät erwartet jetzt aber 0..10V, d.h. ich
muss die Spannung irgendwie verdoppeln.
Das ist an sich keine Zauberei, aber:
- ich benötige eine fertige Lösung (also mal eben was selber
zusammenbasteln geht nicht)
- die Ausgangsspannung muss immer der doppelte Wert der Eingangsspannung
sein und darf nicht bei bestimmten Werten einfach kippen/springen
- es ist keine Leistung dahinter, das Eingangsgerät darf max. 15 mA
ziehen
- am Ausgangsgerät habe ich als Stromversorgung nur 5V zur Verfügung,
ein zusätzliches Netzteil ist eher schwierig unterzubringen.
Auch wenn die Anforderungen exotisch sind, hat jemand eine Idee? Jeder
noch so abwegig scheinende Tipp ist willkommen!
Gast #4093871
Sieht schlecht aus.
Das Gerät müsste aus 5V erst mal per Schaltregler 12V machen,
und dann per OpAmp die analogen 0-5V auf 0-10V verstärken.
Das gibt es wohl nicht fertig.
Aber
http://www.ebay.de/itm/5W-12V-USB-Step-Up-Boost-Modul-Power-Supply-/171591055901
und
http://www.ebay.de/itm/Voltage-Signal-Amplification-Module-MV-Signal-Increases-Linear-High-Impedance-/171649511604
könnten zusammen das tun.
Leider ist die Beschreibung des Amplification Moduls nicht ausreichend,
man weiss nicht ob aus 0V auch 0V werden.
Es ist wohl ein CA3140 drauf
http://www.ebay.de/itm/DC-5V-A24B-UVM-30A-UV-Sensor-Module-With-Linear-Output-And-Signal-Amplification-/171537297563
der kann single supply.
Gast #4094139
> im Bereich 0..5V abgibt. Mein Eingangsgerät erwartet jetzt
> aber 0..10V, d.h. ich muss die Spannung irgendwie verdoppeln.
Es gibt (gab?) so Normsignalwander die z.B. 0..20mA in 0..10V
wandeln können. Vielleicht kannst Du aus den 0..5V ja unter
Einsatz von 250 Ohm 0-20mA machen...
Ach so... die Dinger wollten, glaube ich, 24V Steuerspannung
als Versorgung. Also nicht optimal...
Vielleicht gibt es auch Wandler, die direkt 0..5V fressen; ich
kenne aber keinen.
