HF Filter-Technik
Gast #4094438
wie funktionieren eigentlich diese Satelliten Splitter welche nur den
Strom in eine Richtung durchlassen? (das mit der Polarisation ist mir
klar das man das üblicherweise nicht so einfach macht, es geht mir hier
wirklich nur um die Funktionalität wie diese aufgebaut sind)
Ich stelle mir das so vor - ein Kondensator z.B 100nF um das Signal
durchzulassen und parallel Spulen und eine Diode um den Strom weiter
durchzulassen?
Weiß zufällig jemand wo man darüber mehr erfahren / lesen kann?
Gast #4094486
http://www.amazon.de/SAT-Verteiler-2-fach-5-2450-digital-tauglich/dp/B000LB4QJY/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1429211379&sr=8-1&keywords=dvb-s+splitter
Diese da.. ich werd mir morgen mal einen besorgen, finde meinen alten
gerade nicht mehr..
Bias Tee hatte ich auch schon mal gelesen aber ich würde den Filterteil
gerne etwas genauer verstehen mir fehlen da einfach die Grundlagen.
Und so schwierig kann ich mir den Aufbau dieser Teile nicht vorstellen
also sollte sich das ja irgendwie verstehen lassen.
Gast #4094496
Bias Tee hatte ich ja auch schon mal gelesen die sind ja relativ einfach
da die Spannungsversorgung dort ja nur eingespeist wird aber nicht in
eine Richtung durchgeleitet wird.
Mich interessieren insbesondere die Grundlagen dahinter und da steh ich
derzeit komplett auf dem Schlauch.
Gast #4094507
Das ist aber was anderes, als das was du hier möchtest. Hier war die
Vermutung, du suchst eine Speiseweiche, die eine Versorgungsspannung in
das Sat-Kabel einspeist, um den LNB oder einen Verstärker zu versorgen.
Was du suchst ist ein Zweifachverteiler.
Gast #4094544
Moin,
Ich wuerd' sagen - hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Richtkoppler
werden sie theoretisch geholfen. Zumindest, was den HF-Teil angeht.
Fuer die Entkopplung der LNB Speisung nimmt man Dioden - gerne 1N400x
her, die haben auch genug Sperrschicht-Kapazitaet, dass das SAT-Signal
durchkrabbeln kann. Der Eingang mit der hoeheren Speisespannung "darf"
den LNB mit Strom versorgen, bzw. ggf. auf Horziontal umschalten.
Gruss
WK
Gast #4094682
jesuslamberti(Gottes) schrieb im Beitrag #4094677:
> da werden Sie geholfen, werter Herr/Frau "Boot" - aber nur theoretisch -
> einen Fachman zu fragen, sollte Missverständnissen vorbeugen.
> schätzungsweise.
Leider kenne ich keinen Fachmann der sich damit wirklich auskennt...
daher frage ich ja im Forum hier ist die Chance deutlich höher als in
meiner Umgebung. Die Elektroniker die ich kenne haben mit so etwas
nichts am Hut.
Gast #4094728
Moin,
> schätzungsweise.
Nunja, im ersten Post schrub Mario ja:
spaeter dann:
Bei Wikipedia sind ja weiterfuehrende Links enthalten.
Der praktische Teil ist:
Ich nehm jemanden mit kleinen Fingern,drueck dem einen Brocken Ferrit
mit ein paar Loechern drinnen in die Hand und lass den da ein paar
Kupferlackdraehte reinstricken: 2 links, 2 rechts, 2 fallenlassen.
Dieses Teil (Richtkoppler) lass ich ihn dann auf eine kleinen Platine in
ein Gussgehaeuse loeten, gleich nachdem er die Innenleiter der F-Buchsen
da reingepopelt hat. Deckelchen drauf, zugepresst und ab zu den anderen
100000 Stueck, die er gestern schon gemacht hat; alle in den
Schiffscontainer und zum Amazonlager geschippert. Das ist die Praxis.
Filter sind da nicht wirklich drinnen, es geht ja drum, ein
Antennensignal unter Beibehaltung des Wellenwiderstands moeglichst
verlustarm in 2 gleiche Teile aufzuspalten, moeglichst unabhaengig von
dessen Frequenz.
Filter sind eher in Antennenweichen zu finden, wo z.B. SAT und
terrestrische Signale getrennt/kombiniert werden.
Gruss
WK
