Fehler bei usbasp + Atmega324P
Gast #4094498
ich bin anfänger in uC und auch auf der deutsche sprache :)
ich habe ein Programmer USBASP mit ATMEGA8L drauf.
ich Probiere ein ATMEGA324P zu programmieren.
erst habe ich alle software heruntergeladet (Atmel Studi, AVRdude,
Libsub, ...)
aber die erste schritt funktioniert gar nicht, der Programmer erkennt
der uC nicht, une gibt die folgende Fehler:
error: programm enable: target doesn't answer. 1
initialization failed, rc=-1
kann jemand hier mir helfen bitte?
(Firma: guloshop.de) #4094504
Hallo Josef,
prüf bitte alle alle Verbindungskabel zwischen Programmer und ATmega.
Wenn da alles ok ist, dann verringere den Programmiertakt (bei avrdude
z.B. mit dem Parameter -B300).
Gast #4094528
Hallo Markus und Benjamin,
ich habe die Kabel mit dem Multimeter geprüft.
wann ich ihre Hinweis probiere:
ich schreibe:
avrdude -c usbasp -p m324p -B300
ich kriege:
avrdude: set SCK frequency to 2000 Hz
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp
firmware update.
avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
gibt es ein problem mit der Programmer? ich habe gelesen das solche
Warning über sck period sind "ganz normal" bei chinesische hergestelte
produkte...
(Firma: guloshop.de) #4094562
Hallo Josef,
> firmware update.
> produkte...
Dein Programmer hat eine "historisch wertvolle" Software aus dem Jahr
2009 oder älter. Ich hoffe, du hast ihn nicht neu gekauft...
Hier die Software-Stände der üblichen USBasp:
http://www.fischl.de/usbasp/
Ich würde ihn updaten – wie auch in der Meldung von avrdude
vorgeschlagen.
Gast #4094611
Hallo Markus,
vielen Dank für deine Antwort.
ich habe der programmer ein Monate vor gekauft von Newbiehack :(
ich werde der update probieren und sag Bescheid...
(Firma: guloshop.de) #4095526
Uff – und dann noch zu einem solchen Preis. Da wäre unserer sogar
billiger.
Schreib denen ruhig, sie sollen sich um aktuelle Software kümmern. Macht
vom Aufwand her für die ja eigentlich keinen Unterschied, ob sie die
alte oder die neue Software draufspielen.
Um einen USBasp upzudaten, brauchst du normalerweise einen zweiten
Programmer. Falls du keinen hast, findest du fertige aus China z.B. bei
ebay für ein paar wenige Euro. Die haben möglicherweise auch keine
aktuelle Software, aber du kannst die Programmer dann gegenseitig
updaten.
Wenn dir der Weg zu umständlich ist, kannst du mir den USBasp per Post
schicken, ich schau dann, dass ich das mit dem Update hinkrieg - sollte
ja klappen.
Grüße & viel Glück!
