PIC18 array ändert Werte selbstständig
OP #4094739
hab da ein Problem das ich mir nicht erklären kann. Hoffe mir kann
geholfen werden.
Ich verwende den PIC18F13K22 und alles läuft perfekt für etwa 30 min.
Hab folgendes array dessen Werte nie verändert werden sondern nur mit
epfangenen Daten veglichen werden:
unsigned char SerialNumber[8] =
{0xCC,0xB7,0xD0,0x72,0x28,0x8E,0x7E,0x66};
Wie es der Name schon sagt ist es eine Seriennummer. Nach etwa 30
minuten verändern sich die Werte von alleine ganz willkürlich. Da dass
array nur einmal am anfang deklariert und initialisiert wird stimmt nun
die Seriennummer nicht mehr mit den emfangenen Daten überein und nichts
geht mehr.
#4094753
Marc Köcher schrieb:
> Hallo,
Von alleine sicher nicht, sondern DU bzw. dein Programm überschreibt den
Bereich von <SerialNumber> (wie und warum auch immer!?).
const unsigned char SerialNumber[8] =........
dürfte das Problem beseitigen. (hängt natürlich vom verwendeten Compiler
und dessen Einstellungen ab - bin vom XC8 ausgegangen).
 (XC8 User Guide Page 163, 179).
Gast #4094762
Das kenn ich. Ziemlich sicher hast du dich verpointert.
Sowas passiert genau immer dann, wenn du wo hinschreibst, wo du gar
nicht wolltest. Mögliche Ursachen:
- Du schreibts in ein anderes Array, über den Rand hinaus und triffst
dieses
- Pointer einmal zu wenig derefernziert oder den Inhalt als Pointer
verwendet
- Funktion aufgerufen und der den falschen oder keinen Pointer übergeben
Das ist eben das schöne bei µCs, bei 8 Bittern sind die Adressen so
klein, dass man so gut wie immer irgendwas witchitges trifft, wenn man
danebenschießt :-)
Es gibt viele mögliche Ursachen, was den Fehler schwehr zu lokalisieren
macht.
Meine Vorgehensweise in solchen Fällen ist folgende:
Komponenten aus dem Projekt asukommentieren, bis der Fehler nicht mehr
auftritt. Das machst du so lange, bis das nicht mehr passiert. Was du
zuletzt auskommentiert hast, verursacht diesen Fehler.
Das musst du dann sorgfältigst lesen und über jede Zeile genau
nachdenken.
Gast #4094827
Volker SchK schrieb:
> Debugger (PICKITx) nehmen, Datenhaltepunkt beim Schreiben ...
Das geht? Man kann mit dem Debugger auf Änderung einer Speicherzelle
triggern? Das hätte ich schon 1-2mal brauchen können.
Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass mir nicht klar ist, wie man
das macht. Wie genau muss man da in MPLABx vorgehen? Wie nennt man das
auf englisch (dass man das in der Hilfe nachlesen kann)?
Gast #4095375
> Klick einfach mal mit der rechten Maustaste in einem Sourcefile.
> Der 6. Eintrag im Popup Menü (oder Strg-Umwschalt-F11)
> Den Rest bekommst du ziemlich sicher selber raus ;-)
Danke, das funktioniert.  Wirklich sehr praktisch!
Ich fühle mich plötzlich wieder wie ein Anfänger :-)
