ATX Netzteile v1 und v2 mehr A und optional 24v!
Gast #4095320
wir suchen eine möglichkeit mehrere ATX Netzteile zusammen zu schalten
um mindestens an 50A Ausgangsleistung zu kommen und optimaler weise 24V
zur Info: Wir wollen einen E-Motor damit antreiben. Also mit 12V hat das
eigentlich schon gut geklappt aber benötigen eher 24V
Gast #4095335
Dan Schau Dir den genauen Aufbau Deines ATX-Netzteils an und stelle
fest, daß Masse meist mit dem Schutzleiter verbunden wurde. Somit machst
Du schon mit dem 2. NT einen Kurzschluss bei der Reihenschaltung.
Weiterhin kann bei unterschiedlichen Einschaltzeiten hinten der Elko
verpolt werden. Such lieber gleich ein passendes NT.
Gast #4095337
Ohja, das Netzteil sieht gut aus, aber preislich wahrscheinlich auch
etwas teurer oder ? Habe keine Preise gesehen!
Der vorteil ist, das wir viele PC Netzteile haben und wir eine lösung
für einen Tag suchen :-)
Gast #4095446
> nicht mehr auffindbar
Wiki und Forums-Suchfunktion sollte reichen. Gegen Verpolung brauchen
die NTs hinten auf jeden Fall noch eine dicke Schutzdiode falls mal eins
davon später einschaltet. Auf Grund Deiner bisherigen Fragen bin ich mir
aber noch nicht sicher, ob Du schon reif für solche gefährlichen
Strom-Experimente bist. Fliegende Elkos können ins Auge gehen!
Gast #4095465
Also die Netzteile laufen auch vorher an, mit verbraucher (Lampen) sehen
wir den Status ob alle Netzteile aktiv sind. Erst danach wird eine Last
entstehen.
Also ich werde es auch mit einen gelernten Elektriker durchführen, als
Info aber wir benötigen dennoch die richtigen und guten Tipps um die
Netzteile ausreitzen zu können.  :-)
#4095484
Wenn der nur einigermassen auf Draht ist, wird er einen solchen
Pfusch nie aufbauen. Falls doch, sollte ihm der Gesellenbrief
entzogen werden. :-(
Um noch etwas konstruktives beizutragen: Vielleicht findest Du
bei euch ein 24V-Ladegerät mit Notstartfunktion. Das könnte
zumindest kurzzeitig Deinen Motor versorgen.
Gast #4095493
Immer mit der ruhe, das geht hier um einen aufbau den wir einfach mal
testen wollten, wenn es nicht möglich ist / zu gefährlich ist dann
lassen wir es auch!
Feuerlöscher ist dennoch bei der Maschine immer parat ^^
Aber nun zurück zum Thema:
Das mit den 24v Ladestrom wollen wir morgen auch mal testen.
Gast #4095504
Damit sich der Laststrom gleichmäßig auf die Netzteile verteilt,
müsstest du Widerstände in Reihe schalten (an denen Spannung und Wärme
abfällt!) oder eine aufwändigere Elektronik aufbauen.
Mit so hohen Strömen macht beides keinen Spass. Kauf lieber ein
geeignetes Netzteil.
