Schulprojekt Netzwerkdatentester mit Mikrocontroller Board
OP #4096186
Guten Tag,
wie im Betreff schon beschrieben geht es um ein Schulprojekt mit einem
Mikrocontroller Board.
Wir verwenden hierfür einen Prozessor von Atmel (89C5131A-UM) und ein in
der Schule gelötetes Board. Genauere Angaben zum Mikrocontroller unter
diesem Link: http://www.atmel.com/images/doc4235.pdf
Das ganze soll in Assembler Programmiert werden.
Ich habe die Idee, einen Tester zu realisieren, der wie ein Ampermeter
in Reihe, zwischen ein LAN-Kabel gesteckt wird.
Damit soll dann auf dem Mikrocontroller Board die Aktuelle
Datenübertragungsgeschwindigkeit, der Datendurchsatz und
Durchschnittsgeschwindigkeit angezeigt werden.
Ich habe mir gedacht, die Daten aus dem Kabel auf einer Platine
irgendwie zu messen, nur habe ich keine Ahnung wie ich das anstellen
soll, wenn das überhaupt möglich ist.
Leider haben wir in der Schule zum Thema Programmierung usw. noch nicht
sehr viel gemacht also sind die Kenntnisse darüber relativ gering zur
Zeit, ich bin aber gerade dabei mir nach und nach die Dinge anzueignen.
Ich möchte nichts vorgekaut bekommen, nur einen Denkanstoß.
Vielen Dank im voraus.
Gast #4096389
Hmmpff. Der hat überhaupt keine native LAN-Schnittstelle und ist damit
von vornherein ziemlich ungeeignet für den angepeilten Zweck.
Dann bräuchtest du ja sogar zwei LAN-Interfaces.
Genau das ist nicht möglich, wenn das Meßgerät selber der begrenzende
Faktor wäre...
Stand der Technik ist GBit-LAN (10GBit ist noch nicht sehr verbreitet).
Ein Gigabit/s sind eine Milliarde Bit/s oder anders ausgedrückt
mindestens 125 Millionen Byte/s. Bidirektional.
Ein Gerät, was irgendwelche Durchsätze messen will und nicht nur die
eigenen Grenzen, muß also im Minimum zu Folgendem in der Lage sein:
Reines Durchschaufeln von Netzwerkpaketen mit einem Durchsatz von
250MByte/s. Du solltest darüber nachdenken, wie das ein µC schaffen
soll, der nur ein Fünftel davon überhaupt als Takt zur Verfügung hat und
keinerlei Hardware, die ihn bei dieser Arbeit unterstützen könnte...
Und, wohlgemerkt: Selbst wenn er solche Hardware hätte (es gibt µC mit
integriertem GBit-Switch), wäre damit nur der Status hergestellt, daß
sich für die zu vermessende Verbindung die Kanalbandbreite nicht
wesentlich ändert. Gemessen hast du davon noch garnix. Dazu müßtest du
auch noch die durchgeschaufelten Pakete in Echtzeit wenigstens ganz
grob analysieren können, also im Minimum die Größen der durchgeleiteten
Pakte in beiden Richtungen extrahieren und aufsummieren können.
Kurzfassung: Vergiß' es. Das überfliegt deinen Horizont gleich um
mehrere Größenordnungen...
->Such' dir eine Aufgabe, die du lösen kannst.
OP #4096412
Ja, okay dann weis ich bescheid, danke.
Das er keine native LAN-Schnittstelle hat ist mir erst nach dem Post in
den Sinn gekommen.
Dachte nicht das das so einen Umfang hat aber jetzt bin ich erleuchtet.
Hab an die ganzen Dinge gar nicht gedacht, wie gesagt haben in der
Schule echt noch nicht viel gemacht.
Wenn jemand spontan eine Idee hat, was man noch so schönes als Projekt
machen kann her damit.
OP #4096453
Ja schon klar, dachte nicht das mein Vorhaben soviel Voraussetzt.
Hätte halt irgendwie gerne etwas, was mich ein bisschen Fordert, sonst
macht´s ja kein Spaß.
LED geblinke bekomme ich ja hin so ist es nicht. Klar, für ein
ordentliches Projekt ist das noch kein riesen Ding, aber ein Anfang.
Bin an diesem Thema wirklich interessiert, ist nur schwierig sich das
alles selbst in absehbarer Zeit beizubringen.
Habe leider keine Vorstellung davon, was für Dimensionen manche Dinge
haben können, die sich so einfach anhören.
Gast #4096463
Ich denke das du schon mit Led's an deine grenzen kommen kannst.
Zb Kannst du ja eine Uhr Bauen oder ein Textdisplay.
Rgb Dekolicht später mit erweiterung auf Wlan
Oder Touchscreen Displays zum Messen und steuern von sonstwas.
Robotik?
