Buderus, Relaise f. Heizkreispumpe def.
Gast #4097324
Hallo, Ich hab bei meiner Buderus Heizungssteuerung 4000 verm. das
gleiche Problem. HK- Pumpe läuft immer, auch wenn Heizkreis abgeschaltet
ist.
Bei ausgebauter Platine = Spannungslos, schaltet eines durch das andere
nicht. Auf dieser Platine sind zwei solche baugleiche Relaise drauf
(CY5307).
Könnte mir bitte Frank das Umbauen auf ein Sharp Relaise etwas genauer
beschreiben. Vielleicht kann mir da jemand helfen? Danke.
Gast #4097469
Sie müssen nur den Nippel durch die Lasche zieh'n
Und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben dreh'n
Da erscheint sofort ein Pfeil
Und da drücken Sie jetzt drauf
Sofort macht's Relais dann auf!
(c) M. Krüger
