OLED Startbild Ändern?
Gast #4098327
http://www.ebay.de/itm/371147821296?clk_rvr_id=817248039054&rmvSB=true
http://www.digole.com/images/file/Tech_Data/Digole_Serial_Display_Adapter-Manual.pdf
SSSBBB      uploadStartScreen(1024, *data);
Mit diesen Befehl könnte ich das Startbild ändern!?
Wie sieht aber "*data"   aus?
Gast #4098392
Bippo schrieb:
> Sehr wichtig ist jedoch, dass solange das Display Daten erwartet,
> auch
> gesendet werden. Auf keinen Fall vorher die Speisung unterbrechen.
Was passiert ,wenn dies passiert?
Mit diesen Befehl könnte ich doch zur laufzeit versuche machen.
DIMBBBBB.      drawBitmap(x,y,width,high,*data);
 @Lothar
Ich muss also das Datenfeld zu Fuß Byte mäßig erstellen,
oder ich finde ein Hilfsprogramm wo ich gif,bmp usw in eine
Hex Datei erstellt.
Meine Englischkenntnisse sind ein wenig begrenzt,dadurch finde ich wenig
und suche dort auch wenig!
Gast #4098733
Beim FontUpload wird in den Flash geschrieben, falls frühzeitig
abgebrochen wird kann es sein das der Controller auf dem Print nicht
mehr starten kann. Schau mal im Digole Forum um:
http://digole.com/forum.php?topicID=13
Soviel ich weiss gibt es im Netz auch diverse Konverter um ein Bitmap zu
konvertieren.
kleiner Tipp, ich habe zum Test einfach per Knopfdruck eine
while-Schlaufe, welche unendliche "T" sendet, aktivieren können.
Gast #4099946
Bin dem Link gefolgt!
SerOut c.7,t9600_64,("SSS",0x00,0x04)
For w0 = 0 to 1023
SerOut c.7,t9600_64,(0xdf)
Next
end
Ist dies so zu verstehen ,dass das Display  nach "SSS" die Anzahl der zu
sendenden Bytes   als Low/High Byte erwartet?
Low 0x00,High 0x04-->0400Hex  1024 Bytes welche jetzt folgen müssen?
Gast #4105741
ist das so, möchte auch den Startscreen ändern?
Gast #4107660
Auszug aus dem Datenblatt:
(http://www.digole.com/images/file/Tech_Data/Digole_Serial_Display_Adapter-Manual.pdf)
"SSSBBB          Set Start Screen, 1st B is the lower byte of data
length, 2nd B is the higher byte of data length,
following by data.
For mono display, the start screen is bitmap data;
For color display, the start screen is commands set,
the first and second bytes are the commands length"
Probiert es einfach aus. Solange Ihre eine zusätzliche Möglichkeit habt
unendliche Bits auf die Leitung zu senden, sollte es kein Problem sein.
Gruss
