Rotary Encoder mit uC
OP #4098776
ich habe ein Problem mit meinem Rotary Encoder und zwar möchte ich ihn
an einen uC Eingang anschließen. Das Model ist ein E6A2-CS5C:
http://www.sos.sk/a_info/resource/h/omron/E6A2-C.pdf
V_cc habe ich 12V, sollte also passen. Mein Problem ist nun, wenn ich
den encoder drehe, habe ich nur Spannungen im Bereich von 0 bis 0.2V am
Ausgang A. Ist es allgemein so, dass man das Ausgangssignal noch
verstärken muss?
Gruss Bert
Gast #4098789
> Ausgang A.
wie gemessen? Mit Sozi oder Multimeter? Wenn er nur ein Impuls ausgibt,
dann kannst du mit einem Multimeter nichts sinnvolles messen.
Persönliche Seite #4098798
Oliver R. schrieb:
> Das heißt, Du brauchst noch
> einen PullUp-Widerstand gegen die Betriebsspannung des µC.
Richtig. :-) Aber es sind drei.
Also so wie beim E6A2-CW3E, aber Du kannst halt den Encoder mit 12V
betreiben und den µC z.B. mit 3.3V, wenn Du den E6A2-CS5C hast. Aber die
drei PullUp-Widerstände kannst Du nicht weglassen, sondern musst sie
extern anschließen, weil der E6A2-CS5C keine eingebauten hat.
PS:
> Danke, habe es gerade gesehen.
Ach so, auch zu lahm. :-(
