Suche spezielle/s Leitung/Kabel
Gast #4099436
Hallo ich suche ein seeeehr spezielles Kabel es muss folgende
Anforderungen erfüllen:
- 4 Adern (2 davon bis mindestens 400V isoliert, die anderen beiden
dürfen auch relativ dünn sein, sie müssen nur ein TTL Signal schalten)
- Am besten sehr flexibel
Da es sich um ein Einzelstück handelt darf die Leitung auch etwas teurer
sein (bis 10€/m)
Kann mir jemand sagen wo man sowas bekommt?
Gast #4099446
René D. schrieb:
> die anderen beiden dürfen auch relativ dünn sein
d.h. sie dürfen auch etwas dicker sein. Und wenn alle gleich dick sein
dürfen, kann man ganz normales Kabel nehmen:
0.25mm²:
https://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowArtikel%2892F647%29
0.50mm²:
https://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowArtikel%2892F654%29
0.75mm²:
https://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowArtikel%2894F802%29
wobei das letzte auch bei Kälte noch flexibel bleibt. Oder ganz korrekt,
aber nur "sehr flexibel", also ziemlich starr:
https://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowArtikel%2897F225%29
Gast #4099465
Das kann ins Auge gehen.
Wenn die 400V-Adern geschaltet werden, kann das Übersprechen auf die
Signalladern ausreichen um TTL-kompatiblen ICs das Lebenslicht
auszublasen.
Selbst LEDs können dadurch zerstört werden.
Von durch die Störimpulse hervorgerufenen Fehlfunktionen gar nicht zu
reden.
