Boostwandler parallel betreibbar?
Gast #4100551
Hallo Leute,
ich habe ein paar strom begrenzende Step Up / Boost Wandler mit
Unterspannungsabschaltung.
Da diese im Ausgang Strombegrenz sind, und im Ausgang eine Diode
besitzen, sollte man die doch parallel betreiben können um mehr Strom im
Ausgang zu bekommen, oder?
Ich habe ein paar Lithium Akkus (unterschiedlicher Hersteller) die ich
nur ungerne parallel oder in reihe schalten würde da sie auch noch
unterschiedlich alt sind.
Sehe ich das richtig?
By the way
Ab welchem Übersetzungsverhältnis macht eigentlich ein Boostwandler
keinen Sinn mehr? Ich strebe momentan ein Verhältnis von ~ 1:4 an, also
einfache Lithium Spannung zu 12V. Wo ist da die Grenze des Sinnvollen?
Gast #4100558
> keinen Sinn mehr?
Nach oben oder nach unten? Bei 1:1 ist es nicht mehr sinnvoll, weil man
dann durch die Ausgangsdiode unnötige Verluste hat ;-)
Nach oben sollte deutlich mehr als 1:4 möglich sein. Man muss halt
bedenken, dass der Eingangsstrom proportional zum Übersetzungsverhältnis
steigt.
#4100560
an der Spannungsfestigkeit, man kann locker auf 120V kommen mit einer
angezapften Spule,
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/10701fe.pdf
Seite 10 erste Abbildung habe ich bis 120V geschafft.
Gast #4100649
Das würde ich so nicht sagen. Grundsätzlich kann man zwei und mehr
Wandlerstränge parallel betreiben, das habe ich auch schon erfolgreich
getan, aber da wurden auch beide Stränge zusammen geregelt. Wenn beide
Stränge unabhängig voneinander geregelt werden, könnten sich die Regler
eventuell gegenseitig beeinflussen und zu Schwingungen führen. Wie
fertige Wandlermodule geregelt werden, weiß ich nicht.
