NRF24L01 Bestätigungssignal?
Gast #4100705
ich habe das Tutorial vom NRF24L01 durchgearbeitet und habe eine Frage:
Ich will den Sender als eine Art Fernbedienung verwenden. Wenn ich jetzt
beispielsweise ein Singal zum Heizung-Einschalten oder was auch immer
sende, dann hätte ich gern, dass ich an der Fernbedienung auch
mitbekomme, dass die Heizung dann wirklich an ist.
Wie geht man hier am besten vor? Ist die einfachste Art einfach auch
einen Sender am Empfänger zu haben, der nach dem Empfang des Signals der
Fernbedienung und dem Einschalten der Heizung ein Signal zurück sendet?
Geht das über den gleichen NRF24L01 oder benötige ich einen zweiten oder
einen zweiten µC an der Fernbedienung, der sich um den Empfang kümmert?
Könnt ihr mir mit eurer Erfahrung weiterhelfen?
VG
Tom
Gast #4100860
Du kannst es so einstellen dass die beiden Module ein Acknowledge
erwarten und so lange dieses nicht empfangen wurde versucht der Sender
das Datenpaket noch ein paar mal zu schicken.
Das dauert natürlich etwas und du musst nach dem Senden deines Pakets
plus einer gewissen Wartezeit, das Statusbyte (Register 7, Bit 5)
auswerten.
Also erst warten und immer wieder überprüfen ob es gesendet wurde und
dann überprüfen ob es erfolgreich war.
Du kannst es aber auch direkt in deinem Programm machen.
Also ein Paket senden, etwas warten bis die Gegenstelle mit Sicherheit
reagiert hat und wenn die Gegenstelle nichts zurückgesendet hat, sendest
du es einfach noch mal.
Die normalen NRF24L01+ (0dbm = 1mW) eignen sich auch eigentlich nur für
kurze Distanzen.
Im Haus reichen sie bis in den nächsten Raum oder die nächste Etage, der
übernächste Raum oder Etage ist da schon kritisch und man muss den
Empfänger an eine geeignete Position stellen.
Bei Sichtverbindung kann man wirklich 100 Meter erreichen.
