1x16 Stecker für Flachbandkabel
Gast #4100990
Hey,
gibt es einen Stecker für ein Flachbankabel, den ich auf einer 1x16
Steiftleiste draufstecken kann?
Habe bisher nur mit 2x8 gefunden.
Möchte ein LCD-Display anschließen und der Anschluss auf der Platine ist
mit einer 1x16 Stiftleiste realisiert.
Grüße
Petra
Gast #4100997
Solche Stecker kenne ich nicht als Schneidklemmversion, sondern als
Buchsengehäuse mit Crimpkontakten. Die Adern des Flachbandkabels müssen
dazu am Ende vereinzelt und je mit einem Crimpkontakt versehen werden.
Diese Kontakte werden dann in das Buchsengehäuse eingerastet.
Gast #4101009
Das passt ja vom Raster her nicht. Egal welchen Stecker du nimmst (es
gibt IDC und Crimp-Einzelkontakte plus Gehäuse), du musst das Kabel in
Einzeladern trennen und auseinanderspreizen.
Georg
Persönliche Seite #4101039
Rein prinzipiell gibt es auch Flachbandkabel im 0.1"-Raster, aber das
ist schwer zu besorgen, und normale Schneidklemmstecker sind dafür noch
schwieriger aufzutreiben.
Da ist der Tip von Joachim deutlich besser, das ist zwar nicht "schön",
aber funktional. An der Gegenseite kann man ja eine 2-reihige
Stiftleiste verwenden und alle Stifte beider Reihen miteinander
verbinden, dann funktioniert das Display auch, wenn der Stecker mit der
falschen Reihe aufgesteckt wird. Früher(tm) waren solche Kabel mit den
entsprechenden Steckern in jeder PC-Grabbelkiste drin, damit wurden
Diskettenlaufwerke angeschlossen, der eine oder andere hier mag sich
noch daran erinnern, was das war ...
(Firma: Vescomp) #4101046
 Ich hab das mit Flachbandkabel aus einem alten PC gemacht, geht ohne
 Probleme. War zwar 2x20 F-F aber obere Reihe am Display eingesteckt
 und obere Reihe auf der Platine eingesteckt funzte wunderbar.
