XY-Plotter Controller - wie verfahren?
Gast #4101912
ich bastele mir gerade eine Software, mit der ich einen XY-Plotter
ansteuern möchte (mit Schrittmotoren über Step/Direction-Ausgänge). Im
Prinzip funktioniert das schon recht gut, so dass ich jetzt dabei bin,
an den Feinheiten zu feilen. Dazu ein paar Fragen, damit ich
grundsätzliche Fehler vermeide (speziell im Vergleich zu den "großen",
professionellen Controllern):
Bei normalen Ein-Achsen-Motioncontrollern wird mit Beschleunigungsrampen
gefahren - brauche ich die bei diesem Controller auch? Also angenommen
ich fahre einen Kreis, der aus 100 Liniensegmenten besteht - dann wird
beim Übergang zu jedem Segment die Geschwindigkeit von X- und Y-Achse
leicht verändert - brauche ich da jeweils eine Rampe?
Und was sollte der Controller machen, wenn eine Achse die Richtung
ändert - z.B. wenn ein spitzer Winkel gezeichnet werden soll - mit Rampe
abbremsen, kurz im Enpunkt warten und mit Rampe in die entgegengesetzte
Richtung beschleunigen?
Was wäre sonst noch zu beachten?
Danke!
Gast #4102041
Jens schrieb:
> In kleinen Schritten vorgehen, gut dokumentieren und genau beobachten.
Naja, nicht wirklich hilfreich wenn ich nach technischen Aspekten
frage...
