Ferit Perle für Shield
Gast #4103314
Hallo Leute,
kann man eine Ferrit Perle wie z.B. die BLM18KG221SN1D an den Shield
anschließen?
Ich habe ein Kamera Board entworfen mit dem ich Probleme habe den
EMV-Test zu bestehen. Der  Pixel CLK erzeugt einfach zu starke
Abstrahlung über das geschirmte Kabel. Es ist jetzt schwer zu sagen ob
der Schirm nicht stark genug ist, oder ob auf dem Schirm die Störrung
schon bereits vorhanden ist.
Eine Ferit Perle hat ja einen sehr geringen DC Widerstand.
Gast #4103905
Hallo Johann,
du könntest uns zeigen wie dein Shield aussieht(Layout?). Welche
Möglichkeiten hast du deine "laufende" Platine zu untersuchen? Besitzt
du ein Spektrumanalyzer?
Um zu WISSEN was du machen musst, folgendes Überlegungen
Welche/s Frequenz/Frequenzband hat dein Problem?
(Ursache der Frage sollte dir klar sein, ist die Frequenz ein vielfaches
einer aktiven Frequenz eines digitalen
Bausteins/Elements/Schwingkreises? Oder anders ausgedrückt, wo kommt die
Störung her? "Schlechtes" Platinenlayout, wobei ich hier nicht deine
Fähigkeiten im layouten meine, eher die Berechnung von möglichen
Schwingkreisen aufgrund von Leiterbahndimensionierung? Leiterbahnen
immer als L-C-R-Schwingkreis verstehen -> Berechnungen dazu findest du
im Netz)
Richtiges Messen um die Quelle zu finden (Masse immer dort abgreifen wo
du misst), GND/V+/V- als Signal verstehen und auch diese messen.
Wie hoch ist der Pegel und was ist maximal erlaubt? (ETSI?)
Wenn du die URSACHE gefunden hast, die richtige Maßnahme treffen!
beste grüße
public
Gast #4104084
> anschließen?
Probier es doch einfach aus. Durchkratzen, auflöten, messen. Dafür musst
Du noch nichtmal ins Labor, für den Vergleich reicht auch der
Rigol-Billigspeki im Keller.
Das Problem bei EMV ist, hinterher kann Dir jeder theoretisch darlegen,
warum der Effekt jetzt weg ist. Aber vorhersagen was man tun muss, um
eine garantierte Wirkung zu erzielen ist bis heute nicht möglich.
