9 Arduino mit Pi über USB-Hub
Gast #4103467
ich möchte für ein Projekt 9 Arduino Uno mit einem Pi verbinden.
Bisher habe ich gute Erfahrungeb mit der Verbindung Arduino -> Pi über
USB gesammelt.
Nun bin ich mir nicht sicher ob es möglich ist über einen USB-Hub 9
Arduino gleichzeitig mt dem Pi zu verbinden.
Hat hier jemand Erfahrung damit und kann mir einen Hub empfehlen mit dem
es bereits praktische Erfahrunge gib?
Vielen Dank
Gast #4103530
>I2C (bei kurzen Entfernungen)
Ja, genau. Und das wo der Pi kein Clockstretching
kann, das ein Arduino I2C Slave mit hoher Wahrscheinlichkeit
machen wird.
Persönliche Seite #4103540
Warum sollte das nicht gehen? Klar, der Hub sollte ein eigenes Netzteil
haben -- auf jeden Fall, wenn die Arduinos über USB mit Strom versorgt
werden sollen, dann ist ein ausreichend dimensioniertes Netzteil für den
Hub zwingend erforderlich.
Und Du brauchst natürlich einen Hub mit ausreichend vielen Anschlüssen -
einen mit 10 Ports habe ich schon mal gesehen.
Ob das so sinnvoll ist, hängt davon ab, was Du damit anstellen willst,
d.h. welche Datenmengen Du übertragen willst und wie weit Deine Arduinos
voneinander entfernt sein sollen.
Warum so viele Arduinos?
Gast #4103732
Vielen Dank erstmal für die Hilfe.
Problem mit can und rs485 wäre, dass ich mich erst einarbeiten müßte.
Mit USB habe ich schon viele Projekte gemacht mit den anderen
Protokollen noch gar nicht.
I2C habe ich, wie holger schon gesagt hat, gedenken bzgl.
clock-stretching da ich dort unter linux immer mal Probleme hatte.
Externe Stromversorgung ist eingplant, 10er hubs habe ich auch einige
gefunden, oder eben zwei 5er. Nur hatte ich schon öfter, das Sachen
theoretgisch funktionieren sollten ;) daher hatte ich gehofft, jemand
hat Erfahrungen.
Bei dem ganzen Projekt geht es um 9 verschiedenen Messmodule die sowohl
autark und mobil laufen sollen, aber auch für bestimmte Messungen und
zum abgleich mit der Datenbank gleichzeitig am Pi angeschlossen werden
sollen
