Fragen zum Kondensatortausch
OP #4104421
Hallo!
Ich hab ein Problem mit meinem alten PC-Bildschirm, der flackert und
nach ein paar Suchen hab ich auch eine Lösung meines Problems
gefunden... Kondensatoren auswechseln. Nunja die Kondensatoren liegen
bereit und es könnte losgehen.
ABER! was ist zu beachten?
Soll ich die Kondensatoren entladen? Wie am besten?
Der Bildschirm ist schon seit 2 Wochen zerlegt also ohne Strom, sind sie
bereits entladen? Reicht eigentlich eine Messung der Spannung aus, wenn
0V dann solltens ja leer sein.
Ich will nur nichts falsch machen, mir oder dem Gerät weiteren Schaden
zufügen, drum die Fragen.
lg
Ganymoe
Gast #4104429
Genau richtig.
Beim Einbau musst Du nur die Polarität beachten. Und die Werte der
Ersatzteile müssen natürlich mit den Werten der ausgebauten Teile
übereinstimmen.
Gast #4104434
Thomas der Bastler schrieb:
> Mit der Zunge
Und diesen Unfug lässt Du natürlich bitteschön bleiben.
Der Primärelko kann im Betrieb mehrere hundert Volt Potentialdifferenz
aufbauen. Da leckst Du nur einmal.
Wenn Du's doch überlebst, dann wirst Du so ein hirnverbrannter Depp wie
Thomas der Bastler.
