Lcd home keine cursor bewegung
Gast #4105494
Nach dem Befehl LCD_Home bewegt sich der cursor nichtmehr weiter:
timer0_overflow:
rcall Display1_Home
ldi temp1, 'R'     ; Zeichen anzeigen
rcall Display1_Data
rcall Display1_Data
Ein Timer ruft alle Paar Sekunden Display_Home auf, dannach wird das R
geschrieben oder jeder andere Buchstabe doch das 2. R erscheint nicht,
das anzeigen des Cursors zeigt, dass er sich nicht an die 2. bzw 3.
position bewegt hat.
Der Timer ist sehr langsahm im sekundenbereich also ich denke nicht,
dass es zu schnell ist fürs Display.
Gast #4105546
Problem gelöst, in der Initialisierung die ich vom Tutorial übernommen
habe wird ein Befehl gesendet welches das nach links rücken des Cursors
bewirkt was ich nun geändert habe hier code aus dem Tutorial:
Display1_Init:
push temp1
ldi   temp1,6
powerupwait:
rcall delay5ms
dec   temp1
brne  powerupwait
ldi   temp1,    0b00000011   ; muss 3mal hintereinander gesendet
out   DISPLAY1_PORT, temp1        ; werden zur Initialisierung
rcall Display1_Enable             ; 1
rcall delay5ms
rcall Display1_Enable             ; 2
rcall delay5ms
rcall Display1_Enable             ; und 3!
rcall delay5ms
ldi   temp1, 0b00000010      ; 4bit-Modus einstellen
rcall delay5ms
ldi   temp1, 0b00101000      ; 4 Bit, 2 Zeilen
rcall Display1_Command
ldi   temp1, 0b00001111   ; Display on, Cursor off
23
24
ldi   temp1, 0b00000100      ; endlich fertig (Nix fertig hier Fehler richtig währe 0b00000110 um den cursor nach rechts zu verschieben)
25
26
pop temp1
27
ret
Entry mode: 0b000001is
Legt die Cursor Richtung sowie eine mögliche Verschiebung des Displays
fest
i = 1, Cursorposition bei Ausgabe eines Zeichens erhöhen //nach rechts
i = 0, Cursorposition bei Ausgabe eines Zeichens vermindern //nach links
s = 1, Display wird gescrollt, wenn der Cursor das Ende/Anfang, je nach
Einstellung von i, erreicht hat.
Ausführungszeit: 40µs
Falls noch einer das Problem hat.
Beste Grüße
