CAN Identifier ermitteln
Gast #4105962
Guten Abend,
ich habe mal eine Frage zur CAN-Kommunikation. Eine CAN-Nachricht hat
neben den eigentlichen Daten auch einen 11-Bit, bzw. 29-Bit Identifier.
Wie bekommt jetzt der Mikrocontroller mit, dass die Nachricht für ihn
ist? muss man dazu im Code des Mikrocontrollers bei einer einkommenden
Nachricht die Daten abfragen?
z.B.
if(Nachricht & 0xE000000... == 111){
wobei 0xE00000... die ganze CAN-NAchricht ist und nur bei der ID die
entsprechenden Bits 1 hat. Hier ist die ganze ID
00000000111
So würde der Mikrocontroller die Nachricht nur ausführen, wenn der
Itendifier 111 ist.
Oder wird das anders gemacht?
#4105986
> ist?
"der Mikrocontroller" also. Bisschen unspezifisch. Im Zweifel steht die
Antwort im Datenblatt ;-)
Ich hatte für CAN bisher nur den AVR AT90CAN128 in der Hand und der
macht die Filterung auf den Message Identifier in Hardware. Die
Identifier (ID und Maske; siehe Datenblatt), die du empfangen willst,
schreibst du in ein Register und das CAN-Modul löst nur dann einen
Interrupt aus, wenn ein Frame mit der richtigen ID empfangen wurde. Alle
anderen Frames ignoriert er und deine Software bekommt davon nichts mit.
#4106012
Mal etwas anders denken. Die Nachrichten werden empfangen. Was die
einzelnen Bits in den Nachrichten an welcher Stelle steh,t ist bekannt.
Was diese bedeuten auch (kann alles mögliche sein). Das Programm wertet
dann die Information aus und macht was sinnvolles.
Der Gedanke die Nachricht auszuführen ist etwas zu eng gedacht.Es muss
nicht unbedingt ein Steuerkommando  enthalten sein.
Gast #4106239
lutz h. schrieb:
> Das Programm wertet
Du hast anscheinend die Frage nicht gelesen. Es ging um die Auswertung
des Identifiers und das macht oft eben nicht das Programm, sondern die
Hardware vom CAN-Interface.
Gast #4106308
Frank schrieb:
> Das macht das ganze zwar nicht einfacher
Na irgendwie schon. Sonst wäre der Prozessor bei einem Bus, auf dem ein
bisschen was los ist, nur mit Dekodieren und gucken "bin ich gemeint"
beschäftigt und hätte entsprechend wenig Zeit für andere Dinge, ganz
abgesehen von den Anforderungen an ein entsprechend echtzeitfähiges
Programm.
Gast #4106314
einfacher finde 'ich' das nicht, da ich die register beschreiben muss
und da immer so meine schwierigkeiten habe. Aber ich habe ja auch
gesagt, dass es bestimmt besser ist.
