Erfahrung mit diesem schickem OLED?
Gast #4107180
Nabend zusammen,
hat jemand mit diesem oder ähnlichem Display Erfahrung gemacht?
Ist wahrscheinlich wie so häufig ein SSD1306 drauf nehme ich an.
Falls es jemand schon mal benutzt hat, würde ich mich über kurze
Rückmeldung freuen.
Im Speziellen interessieren mich die folgenden Fragen:
Wie viel zieht das Display im Betrieb?
Ist wirklich ein SSD1306 verbaut? Wie sprecht ihr den an? SPI oder I2C?
Ging das problemlos?
Wie schnell braucht ein Bild zum Übertragen? Sprich welche
Bildwiederholfrequenz erreicht man?
http://www.ebay.com/itm/New-Blue-2-42-12864-OLED-IIC-I2C-SPI-OLED-Display-Module-/261653661724?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cebc6081c
Danke
#4107202
Student schrieb:
> Nabend zusammen,
Gute Erfahrung, die SSD1306, SSD1305T7 sind angenehme Treiber.
Kein Plan, nie nachgemessen.
Das sieht man erst wenn der Display auf dem Tisch liegt.
So wie alle andere Klammote über SPI, dazu kommt noch D/C, RES und CS
Leitungen.
Ging richtig gut, Auf Beschaltung und Datenblatt achten.
Auch nicht nachgemessen, aber ist schon recht schnell, für hübsche
anzeige in Gerät wo kein Performance(HD Videos) sein soll, ist mehr als
ausreichend.
#4108905
Habe erst kürzlich Erfahrungen mit diesen Displays sammeln dürfen. Habe
mir verschiedene Exemplare von verschiedenen ebay-Händlern bestellt
(1,3").
Meine Erfahrung ist, daß manchmal von den China-Händlern SSD1306
angegeben wird, aber ein SH1106 verbaut ist. Ist nicht weiter schlimm.
Die sind weitestgehend kompatibel, aber man muß sie kennen, um das
Display korrekt anzusteuern. Der SH1106 unterstützt nur die Page-weise
Addressierung und hat 132 Spalten, statt 128. Der Displayinhalt ist
mittig in diesen 132 Spalten positioniert, weshalb man immer mit einem
Spaltenoffset von 2 Arbeiten muß. Ansonsten einfach mal in den Quelltext
der u8glib schauen. Auch zu beachten ist die Beschaltung der Reset-Pins.
Manche haben bereits einen Pull-Up-Widerstand eingebaut, andere nicht.
Die Darstellungsqualität der 128x64 schwarz/weiß OLEDs ist super. Habe
sowohl SSD1306 und SH1106 erfolgreich (ohne lib, ich verwende eigenen
optimierten Code) per SPI und I2C ansteuern können (kann meistens über
Lötbrücken eingestellt werden).
Also bis 1MHz waren ohne Probleme möglich, ich steuere das Display in
meiner Anwendung per I2C und 200kHz an. Höhere Takte habe ich nicht
versucht. Der Stromverbrauch liegt üblicherweise bei < 20mA, je nach
Displayinhalt. I2C hat größeren Protokoll-Overhead, so daß die
Ansteuerung per SPI bei gleicher Frequenz schneller ist.
Ich betreibe die OLEDs mit 3,3V. Mit 5V wollten manche nicht so richtig
funktionieren, angeblich hilft ein Serienwiderstand in den
Datenleitungen, habe es aber nie probiert. Es gibt auch welche, die nur
den I2C-Bus nach außen geführt haben, aber kein ACK-Signal schicken. Das
muß bei der Ansteuerung berücksichtigt werden.
Gast #4113053
Klasse, vielen lieben Dank für die ausführliche Antwort. Damit habe ich
hoffentlich alles auf meiner Platine berücksichtigt, was es zu
berücksichtigen gibt.
