Netzspannung messen via IC
OP #4108831
mit einem Stm32f429 möchte ich die Spannungen der drei Phasen eines
Drehstromanschlusses messen.
Kennt jemand einen IC mit dem dies gut möglich wäre? Die Spannungen
sollten mindestens mit 4 kHz gemessen werden. Am besten noch schneller.
Gibt es evtl sogar IC's die eine eigene galvanische Trennung mitbringen?
Welche Möglichkeiten gibt es die Spannung als Wert in den uC zu
bekommen?
Wäre es hier geschickt die Spannungen gegen Erde zu messen?
Christof
P.S. Hintergrund ist, anhand des Winkels der jeweiligen Spannung IGBTs
(wahrscheinlich um die 4Khz) für einen Gleichrichter mit Buck-Funktion
zu schalten, damit Strom und Spannung in Phase bleiben...
Gast #4108900
http://www.ti.com/product/amc1204
> bekommen?
Man trennt normalerweise nach der Messung
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/51643b.pdf
Nein, schliesslich musst du im Zählerbereich mit 4500V Differenzspannung
rechnen, vor dem Zähler gar mit 6000V.
OP #4109042
Hallo MaWin und Dankeschön :)
Wenn ich richtig verstanden habe, misst der AMC1204 einen Spannungshub
von 1V bei maximal 78kSamples/s mit 14bit. Misst man hier mittels
Spannungsteiler? Und dass ich drei dieser Käfer bräuchte ist nicht
gerade prickelnd.
Gibt's sowas nicht gleich in einem Gehäuse fr drei Phasen?
Das mit der Trennung nach der Messung verstehe ich nicht so ganz.
Der Amc1204 trennt ja scheinbar Mess- von Datenseite galvanisch. Mit den
Daten könnte ich doch direkt an den Stm32. Kann der das Signal
vielleicht sogar in Hardware demodulieren?
Welchen Sinn hätte noch ein zusätzlicher uC auf dem Weg zum Stm32?
Wogegen Messe ich dann die Phasen jeweis?
Christof
