Olimex A13-SOM Linux Konsole
Gast #4109148
ich hab hier ein A13-SOM von Olimex (256MB RAM), das ich grade versuche
in Betrieb zu nehmen. Ich verwende das originale µSD-Abbild von Olimex
(Display nur im .fex File ausgeschaltet) und hab das SOM an der
seriellen Schnittstelle hängen um den Boot Vorgang zu beobachten.
Nachdem ferig gebootet wurde komme ich in die Debian Konsole
(automatischer Login). Dann steht da:
root@a13-OLinuXino-Micro-SOM:~#
Nur wenn ich dann ein Linux-Befehl (sudo, pwd, ) sende oder irgendetwas
anderes kommt das einfach nur zurück über die serielle Schnittstelle.
Was mache ich falsch?
mfg, Mark
Gast #4109175
Mark schrieb:
> Die Daten werden vom Prozessor wieder zurück geschickt.
Die Daten laufen also sicher einmal durch die CPU und Linux?
Je nach Terminalprogramm ist das garnicht so einfach von einem
RX-TX-Kurzschluss oder offener TX-Leitung + Local Echo zu unterscheiden.
