Tastenfeld mit/und Widerstandskaskade bzw. Idee gesucht
OP #4109211
Moin,
ich habe eine Siemens Logo. Da die Logo!TD-Displays so teuer sind, hatte
ich überlegt das einfacher zu machen über Tasten und Meldetexte.
Leider habe ich dafür zuwenig Eingänge. So dachte ich mir, ich
missbrauche einfach ein Analogeingang mit einer Widerstandskaskade um
damit Taster abzubilden.
Analogeingang mit 0-10V, Auflösung in 1000 Schritten = 10mV.
Damit könnte ich, wenn ich entsprechend das Drücken mehrerer Taster
abfangen will, 8 Taster mit der kleinsten Spannung von ~19mV über
Widerstände machen.
Dafür suche ich ein entsprechendes Tastenfeld für Fronteinbau in einen
Kasten/Schrank. Am besten mit beschriftbaren Folientasten oder so.
Toll wäre, wenn dort natürlich eine entsprechende Widerstandskaskade
schon integriert wäre.
Noch besser wäre wenn eine Taste beim drücken die anderen Tasten
verriegelt, so das keine zweite Taste gedrückt werden kann - dann hätte
ich obiges Problem nicht und könnte deutlich mehr Taster über ein
Analogeingang abbilden.
Ansonsten wäre es sehr cool wenn es eine passende Widerstandskaskade als
Gerät für Hutschiene gäbe.
Oder habt ihr noch eine gute Idee?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4109221
> Widerstände machen.
Vergiss es. Deine Widerstände haben schon wesentlich größere Toleranzen.
Denn bei diesen Anforderungen müssten die Widerstände deutlich besser
sein als 0.1%. Dazu kommt, dass die Übergangswiderstände der Taster
extrem niedrig und konstant sein müssten. Beides kannst und willst du
icht bezahlen...   :-o
Mein Vorschlag: Teile das Ganze auf 2 AD-Eingänge mit je 4 Tasten auf,
dann geht das wesentlich unkomplizierter...
