Systemlast durch FF auf µC net max.
Gast #4109626
Nabend ins Forum u.v.a. vllt. an die techn. versierten Mods,
welche Ursache kann es sein, dass auf meinem alten Läppi bei Aufruf im
FF von Seiten aus dem Forum hier die Systemlast schlagartig an die max.
Grenze läuft?
so z.B. der simple Beitrag hier
Beitrag "Ausbildung & Beruf sowie Markt"
oder der hier
Beitrag "Einstellbarer Lastwiderstand für Belastungstests"
eigentl. egal welcher sobal man die Startseite verlässt und einen Thread
ansieht, seltsam nur dass hier beim Verfassen nichts passiert?
Kann da keine Ursache auf meinem System weder im Browser noch auf der
simplen Seite finden, nur stört mich der nervende Lüfter, der dann auf
vollen Anschlag läuft doch recht gewaltig beim Lesen der Threads nervt!
Gibt es dafür eine mögl. Erklärung oder gar Abhilfe?
Gast #4109628
Nachtrag, zu beobachten wäre dass ein PlugIn im akteullen FF > 37.0.3 >
der Video DL-Helper dabei aktiv wird, also egal welche Threadseite man
ansurft!
Medieninhalte sind aber keine dabei zu finden!
Gast #4109633
und aum hat man den zweiten Textbeitrag abgeschickt geht das Theater
auch auf dieser Seite voll los > Lüfter auf max. Drehzahl .... nix wie
weg von dem Thread!
Ursache oder erkennbarer Zusammenhang ist wieder der Video-DL-Manager am
oberen rechten Rand, der sich nun wieder in Aktivität zeigt !?
Gast #4109644
Also: Bug in deinem Video-Download-manager.
Schreib denen einen Bugreport, oder deaktiver ihn auf µC.net.
Gibt hier eh nicht soviele Videos, die man runterladen könnte.
Würde mich übrigens stutzig machen, wenn ein "Video Download Tool"
plötzlich auf Seiten aktiv wird, auf denen es gartnichts zu schaffen
hat.
Nicht das da ein versteckter "Zweitnutzen" mit dabei ist der dann z.B.
auf Online-Banking-Seiten aktiv werden will.
Gast #4111078
Hans-Georg Lehnad schrieb
> Schalte mal die automatische Galerieerfassung im Download helper ab.
ich glaube das ist des Problems Lösung, nur wie bekommt man das hin?
Danke.
Momentan kann ich hier nur über den IE8 Lesen und Schreiben, also wäre
das die zweite Lösung.
@ Linksammler , dein Nickname ist ein großer Hinweis auf das seltsame
DLH-Problem, der bringt in dem Zuge wahrlich eine Meldung von
Linksammlungen auf µC-net
wäre schön wenn das so einfach ginge, und das Deaktivieren habe ich auch
nicht hinbekommen.
#4116224
> Danke.
Download Helper -> Einstellungen erweitert Häkchen setzen.
Download Helper -> Einstellungen -> Mehr ->
Galerieerfassung -> Eingebettete Grafiken erkennen -> Häkchen entfernen
