LCD-Display eines Mobiltelefons durch Sonnenstrahlung teilweise schwarz
Gast #4109687
Habe mein Mobiltelefon dummerweise auf dem Beifahrersitz meines Autos
liegen gelassen, Display nach oben.Die Sonne hat über die Frontscheibe
auf dem Beifahrersitz geschienen. Jetzt habe ich einen schwarzen Fleck
von ungefähr 1 cm * 0,5 cm auf dem Display. :-(
Hat jemand Reparaturtipps außer Austausch?
Hat jemand einen Tip, was da passiert sein kann? Bei LCD bzw.
Beleuchtung?
Gast #4109799
> Beleuchtung?
LCDs halten nur einen bestimmten Temperaturbereich aus. Dazu sollte es
in der Bedienungsanleitung Deines uns unbekannten Telefons einen
entsprechenden Hinweis geben - speziell zur Ablage unter der
Frontscheibe des Autos bei hohen Temperaturen und/oder starker
Sonneneinstrahlung. Was dabei kaputt geht ist üblicherweise das Glas
selbst aufgrund der Ausdehkung/Stressbelastung. Da hilft nur
austauschen.
rgds
