(S) Impulszähler Volumenstrommessung
OP #4109770
ich suche einen Impulszähler der mir den aktuellen Volumenstrom anzeigt.
Ich habe ein Volumenstromsensor der Impulse ausspuckt. Ich habe schon
ein wenig gegoogelt aber die meisten fertigen Impulszähler können das
nicht. Im Prinzip müsste das Gerät von z.B. 600 Impulse pro Minute auf
l/min skalieren
Kennt jemand ein passendes Gerät?
#4109981
Achim F. schrieb:
> Hallo zusammen,
Den aktuellen Volumenstrom wirst Du nur zwischen zwei Impulsen ermitteln
können. Was machst Du mit der Anzeige wenn der dritte Impuls auf sich
warten lässt?
> l/min skalieren
Ich denke Du wirst das Gerät selber bauen müssen und einen Kompomiss zum
"aktuellen Volumenstrom" eingehen müssen.
mfg klaus
Gast #4110072
Ein Frequenzzähler - das ist was ich suche :-).
Der Volumenzähler ist ein Kobold, also kein Billigzeugs, das sollte
genau genug sein mit nem Frequenzzähler.
Die Anwendung ist das mehr oder weniger genaue einstellen vom durchfluss
einer Pumpe
Danke für eure Hilfe
Gast #4110106
Sowas nennt man "Mengenumwerter".
Wenn Du dabei auch noch Druck und Temperatur misst und einrechnest,
heißt es "Zustandsmengenumwerter" (Zustand = Druck und Temperatur).
Bei Gasen gibt es dann noch die "Realgas-Zustandsmengenumwerter", die
nicht die ideale Gasgleichung zugrunde legen, sondern normierte Formeln
wie AGA-8 oder SGERG-88.
Gast #4110165
Digitales Transmitter Anzeigegerät EV-94 EB von Keller verwende ich
gerne. Ist multifunktional, hat Impulseingänge, lässt sich einfach
skalieren) und recht preisgünstig.
Wenn zu einfach, die Geräte von KEM-Kueppers (FAS 100, FAU 50) wählen,
sind aber teurer.
