Lautsprecher anschließen
Gast #4112460
Hallo zusammen.
Leider habe ich mit Audiotechnik noch nicht viel gemacht, deshalb auch
meine Frage:
Ich möchte in meiner Wohnung drei Lautsprecherpaare aufbauen, die von
einer zentralen Einheit (Verstärker?) aus mit dem Audiosignal versorgt
werden.
Das erste Lautsprecherpaar soll in der Küche, das zweite auf der
Terrasse und das dritte im Badezimmer angebracht werden.
Die Leitungen dazu sind bereits an die jeweilige Stelle verlegt, nun
benötige ich noch die Lautsprecher und die Endstufe (+ CD-Player).
Nun die Frage:
 - auf was muss beim Kauf der Lautsprecher geachtet werden
(Innenwiderstand? Leistung? Schutzklasse - Badezimmer)
 - gibt es die Möglichkeit, alle drei Lautsprecherpaare getrennt
voneinander lauter/leiser zu stellen?
 - Welchen Verstärker könntet ihr mir für mein Vorhaben empfehlen?
Vielen Dank!
Persönliche Seite #4112476
Peter schrieb:
> Innenwiderstand?
Ja, sollte zum Verstärker passen. Die meisten können 4 oder 8 Ohm, volle
Leistung nur an 4 Ohm. Aber Deine langen Leitungen haben eh schon ein
paar Ohm, da kommst Du eh nicht auf volle Leistung.
Die Verstärker in der Nähe der Boxen wäre eine Alternative, aber Deine
Leitungen sind sicher nicht verdrillt. Da wäre z.B. CAT-5-Kabel
(shielded twisted pair) besser gewesen.
> Leistung?
Klar. Weder Verstärker noch Lautsprecher sollte man im Grenzbereich
betreiben. Nimm lieber etwas mehr Leistung.
Die Membran sollte Spritzwassergeschützt sein.
Streng genommen hast Du eine galvanische Verbindung zu einem Gerät,
welches am 230V-Netz hängt. Da muss ich mal überlegen.
Pro Lausprecher-Paar ein Verstärker (ab 26 ct).
http://www.aliexpress.com/item/-/32224370931.html
Gibt's auch mit höherer Leistung und mit Gehäuse und Netzteil, nur etwas
teurer.
Persönliche Seite #4112492
ich schrieb im Beitrag #4112482:
>> Schutzklasse
> Gibts für passive Lautsprecher nicht.
Habe ich auch noch nie gesehen. Aber er hat aus dem Feuchtraum heraus
eine galvanische Verbindung zu einem Gerät, welches am 230V-Netz hängt.
Hmmm…
Und das "Gerät" ist galvanisch mit einem CD-Player verbunden.
Muss der CD-Player nun vielleicht Schutzklasse II haben?
Interessante Frage. Vielleicht ist das aber gar nicht so wild?
PS:
Bei ALI nach "Class D amplifier" suchen.
Persönliche Seite #4112515
Ich Idiot! Allein wegen Erdschleifen. OK, danke, ist wohl halb so wild.
Die Kabel kann man ja auch so ganz normal anfassen.
> In Bereichen der Feuchtraum-Installationen gelten andere Bedingungen:
> auf Isolation gegen Berühren kann nicht verzichtet werden und die
> Spannungen sind auf 25 Volt AC oder 60 Volt DC oder gar auf nur 12 Volt
> begrenzt.
Aber ob das in diesem Fall relevant ist??? Daher meine vielleicht
falschen Gedanken.
Back to Topic: Sowas vielleicht?
conrad 304513
Gast #4112924
Peter schrieb:
> Welchen Verstärker könnte ich nehmen?
Die Ausgangsleistung des Verstärkers muss auf die verwendeten
Lautsprecher abgestimmt sein. Sollen die einzeln Orte parallel oder
wahlweise beschallt werden?
In der Praxis wird es übrigens rasch zu Verdruss führen, wenn man die
Lautstärke nicht vor Ort einstellen kann.
#4113057
>Willst du während des Hörens Boxenpaare ein/ausschalten können. Dadurch
>ändert sich die Impedanz und du hast dann plötzlich
>Lautstärkeänderungen. Deswegen lieber separate Verstärker oder ELA 100V
Wenn der Verstärker nicht totaler Müll ist, wird sich da nix ändern
(Dämpfungsfaktor)
