Kameranabindung CSI Schnittstelle
Gast #4118883
Hallo!
Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier richtig bin, aber ich fand kein
Forum für Bildverarbeitung.
Ich habe von der CSI-Schnittstelle für Kameras gehört, finde aber keine
passende Information darüber. Es gibt ja die Standard Interfaces,
GigEVision, USB3.0, CameraLink usw für Kameras, aber was ist CSI?
Hat jemand eine Information darüber?
Danke!
Persönliche Seite #4118916
"hier Spez." ist ... übertrieben:
> Specifications are available to MIPI members only.
Und das ist das widerwärtige an der MIPI.
Eine reale Implementierung gibt es einerseits in so gut wie jedem
Smartphone und Tablet, und andererseits beim Raspberry Pi und der PiCam.
Dokumentation über CSI und DSI (mit dem man an den Pi auch ein Display
direkt anschließen könnte) ist aber praktisch inexistent, der MIPI sei
"dank".
(Firma: OBUP) #4118923
Hallo Rufus,
ist aber leider bei vielen dieser sogenannten Spezifikationen so. Erst
einmal Mitglied sein - bedeutet erst einmal überhaupt Aufnahme plus dann
dem entsprechenden Obolus plus jährlicher Gebühr plus ....
Bin auch für offene Spez, wirst Du aber immer wieder gegen Hindernisse
laufen.
Es wollen alle Geld verdienen! ;-((
mfg
Olaf
Gast #4119015
Danke für die Antworten.
Wenn ich nun die CSI Schnittstelle verwenden will, habe ich also keine
Möglichkeit, irgendwo die Spezifikationen dieser Schnittstelle zu
erfahren?
Gast #4119035
>erfahren?
Diese Frage wurde oben schon beantwortet.
#4119243
Lies hier:
http://www.keysight.com/upload/cmc_upload/All/Electrical-protocol-and-application-layer-validation-MIPI-D-PHY-and-M-PHY-design.pdf
und dann das hier:
http://electronix.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=67362
Das ist zwar nur ein Draft, aber besser als nichts.
fchk
Gast #4119585
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Mitglied der MIPI wirst Du aber nur als SmartPhone-Hersteller.
Als Hersteller von Sensoren und Cameramodulen kannst du ganz sicher auch
Mitglied werden.
> Normalsterbliche haben keine Chance.
Jahresbeitrag für einen Adaptor ist mindestens $4000, und das nur wenn
man ein Bilanz vorlegen kann und nachweist dass der Firmen Umsatz
weniger als 250 Millionen ist, ohne Nachweis sind $8000 fällig.
Werz schrieb:
> ok sorry...
> ist diese Schnittstelle nur für bestimmte Kameras gültig oder kann das
> mit jeder Kamera verwendet werden?
Es ist eine Spezifikation die intern im Gerät verwendet wird, also nicht
mit z.B. USB vergleichbar.
Willst du etwas basteln, oder einfach nur allgemeines Interesse?
Wen ersteres kann dir eventuell geholfem werden. Von Lattice gibt es
Referenzdesign für MachXO2, und ECP3/ECP5
http://www.latticesemi.com/en/Products/DesignSoftwareAndIP/IntellectualProperty/ReferenceDesigns/ReferenceDesign03/CSI2toParallel.aspx
Der CSI-2 Core wird dabei von Lattice passend zu deinem Sensor
vorkonfiguriert (d.h. muss man anfordern)
Für MachXO2 und einem Sony Fulld HD Sensor mit 2 Lanes und RAW10 Ausgabe
kann man es auch direkt herunterladen.
http://www.latticesemi.com/view_document?document_id=48432
(Das konnte ich ohne mich einzuloggen herunterladen)
Die Docu des Referenzdesigns ist auch nicht schlecht um einen ersten
Überblick zu bekommen.
Gast #4120132
Moin,
der MIPI-Kram kann über die obengenannten Links zu russischen Foren
recht gut gefunden und auch implementiert werden. Und man fragt sich
dabei, warum ein simpler LVDS-Standard (der zudem noch relativ schlampig
definiert ist), so eine Geheimniskrämerei braucht. Vielleicht wegen der
schlampigen Definition :-)
Das Problem ist eher, von den Sensorenherstellern die Specs zu kriegen.
Auch da kann man aber wieder die russischen/chinesischen Foren bemühen,
bei denen gibt es das Wort "Confidential" nicht.
Teils kann man aber bei Aptina-Sensoren die Register-Specs gut aus
bestehenden Chips mit i2c-Interface erraten und mit den gesnifften Daten
abgleichen. Der obengenannte MachXO2 hat sich auch als echtes Juwel für
solche Sachen entpuppt. Fragt sich nur, ob man sich den Consumerkram für
kleinstückzahlige Eigenentwicklungen (also Industrial) überhaupt
reinziehen will oder gleich eine fertige Lösung mit bspw. einem imx6
einsetzt.
Ansonsten schliesse ich mich Rufus an: Das ist einfach der Sandkasten
für die mit den richtig grossen Schäufelchen. Kann man im "stealth mode"
mitspielen (rechtlich gibts da wohl kaum Stolperfallen). Muss man aber
auch nicht, spätestens bei der Beschaffung der Sensoren ist man wieder
von Dritten abhängig, die meist in Fernost sitzen.
