H-Brücke IC, Ausgang ohne PWM
OP #4119574
Hey Leute,
Ich will eine Peltiersteuerung aufbauen und brauche dazu eine H-Brücke.
Ich will so viele fertige Bauteile wie möglcih verwenden, dass heißt am
Besten einen H-Brücken IC. Das Problem ist dass ich in der gesammten
Schaltung  kein PWM verwenden kann weil dieses störende Frequenzen
verursacht. Alle IC's die ich gefunden hab, schalten die Transistoren
der Brücke allerdings mit PWM, gib es fertige Bausteine wo der Ausgang
nicht als PWM vorliegt? Den Strom kann man ja auch zB über die
Transistorweiten steuern.
Für das Peltier brauche ich einen Strom bis zu 3A und eine Spannung von
ca 10V.
lg Peter
Gast #4119601
Peter Jansky schrieb:
> wie meinst du das genau?
Genau die selbe Frage hab ich mir auch gestellt. Was möchtest du
überhaupt machen? Ein Peltierelement ist entweder ein oder aus
geschaltet. Der Wirkungsgrad eines solchen ist eh schon sehr schlecht.
Da macht PWM oder Spannung/Strom reduzieren keinen grossen Sinn.
Was möchtest du regeln? Wie schnell muss die Regelung sein? Muss es
überhaupt geregelt sein?
Ulli
OP #4119630
@ Teo Derix
viele Motor Treiber haben intern einen PWM Genartaor mit denen sie dan
die H-Brücke ansteuern (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8829.pdf)
Ich habe aber gerade einen gefunden der sollte kein PWM auswerfen, so
wie ich das Datenblatt verstehe ;-)
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8836.pdf
@ Ulli
Ich will einen CMOS Chip einer Kamera auf konstanter Temperatur halten,
da kommt nur ein Peltier in frage. un da muss ich auch die Heizleistung
vom Peltier regeln können, also nicht nur 0 oder 100 Prozent.
Temperaturregelungen sind eher langsam, also an die
Regelgeschwindigkeiten hab ich keine alszu großen Anforderungen
OP #4119666
Ja leider ich weiß, aber mir fällt nicht ein wie ichs anders lösen
könnt.
Die Verlustleistung würde ich damit verringern dass ich mehrere Brücken
parallel schalt und somit manche auf 0 und manche auf 100 fahre und nur
bei einer Überschüßige Leistung verbrate.
