Kalte Flüssigkeiten
Gast #4119942
ein Frage:
welche handelsübliche Flüssigkeit besitzt den geringstmöglichen
Gefrierpunkt?
Wasser mit Frostschutz wird auf ca. -15°C wohl realistisch herstellbar
sein, aber was tue ich, wenn ich darunter etwas mithilfe von
Flüssigkeiten kühl halten möchte?
Welche Flüssigkeit kann ich dann nutzen?
Gast #4119959
Such mal nach "Schmelzpunkt" und Siedepunkt und dann nach dem Material
das Du am einfachsten bekommst und das in Deinem Temperaturbereich noch
flüssig ist.
Ethanol z.B. schmilzt bei -114°C und siedet bei 78,37°C
#4119977
Udo Schmitt schrieb:
> Achim Hensel schrieb:
>> Helium-3 würde ich mal noch als "handelsüblich" bezeichnen. Reicht
>> irgendwas unterhalb von 3,19 K ?
> Wikipedia saht zu Helium
> 0,95 K (−272,2 °C, bei 2,5 MPa)
Dann lügt Wikipedia vielleicht oder ich irre mich total :o) Aber in
meinem Kopf sind für normales Helium so 4 Grad über absolut Null
abgespeichert. Ein Kelvin passt aber überhaupt nicht.
> sein,
Das geht noch weiter runter. Schau Dir mal Glykole an, das ist im
Frostschutzmittel drin und damit werden auch Kryostate betrieben. Evtl.
ist auch "Tiefkühlsohle" ein guter Suchbegriff, kann aber nicht mehr
sagen wie weit runter es geht.
#4120161
Schau mal hier nach, da kannst du dir was raussuchen, was bei deiner
höchsttemperatur noch Flüssig ist:
http://www.wolframalpha.com/input/?i=solvent+freezing+points+boiling+points
Die untersten: Name | Schmelzpunkt | Siedepunkt:
N-pentane | -129.67 °C | 36.06 °C
dichlorofluoromethane | -135 °C | 8.9 °C
2-methyloxolane | -136 °C | 79 °C
chloropentafluoroethane | -141.7 °C | -39.1 °C
chlorodifluoromethane | -157.4 °C | -40.8 °C
fluoroform | -160 °C | -84 °C
isopentane | -160 °C | 30 °C
chlorotrifluoromethane | -181 °C | -81.4 °C
tetrafluoromethane | -184 °C | -130 °C
#4120278
- Was möchtest du in welcher Umgebung auf welcher Temperatur halten?
- Was darf die Kühlflüssigkeit kosten (Euro/Liter; möglichst günstig ist
keine gültige Antwort. Du wirst eine Schmerzgrenze haben. Nenne sie.)
