Nach drucken POS Kommando ausführen
Gast #4120305
Jakob P. schrieb:
> Wo kann ich das einstellen?
Unter Windows ist es nicht vorgesehen, irgendwelche Befehle (ESC x y) an
den Drucker zu senden: es wird die zu druckende Seite beschrieben, und
der Druckertreiber erzeugt daraus die richtigen Befehle für den Drucker.
Wenn der Drucker über eine DOS-artige Schnittstelle wie LPT1
angesprochen werden kann, kannst du probieren, mit einem Copy-Befehl
eine Datei an die Schnittstelle zu senden, die nur ein ESC i enthält.
Wenn du programmieren kannst, informiere dich über den RAW Modus und
schreib ein Utility, das das erledigt, oder eine DLL.
Georg
(Firma: Q3) #4120547
Wenn es genau der richtige bzw. originale Druckertreiber für einen
Drucker mit Schneidefunktion ist, kann man garantiert irgendwo in den
"Tiefen" des Treibers einstellen, dass nach dem Druck geschnitten werden
soll.
Ansonsten mal einen Treiber für ein ähnliches Gerät eines anderen
Herstellers ausprobieren, die können zu 99% den Epson-Standard ESC/P und
haben evtl. den fehlenden Button bzw. Haken, um einen Cut hinterher zu
senden ...
Gast #4120571
> soll.
Wenn das z.B. ein Drucker für Kassenbons ist, schneidet er sicher
sowieso ab, wenn die "Seite" fertig ist. Sonst ist der Drucker ja
unbrauchbar (die KassiererInnen werden kaum mit der Schere
bereitssitzen).
Georg
(Firma: Q3) #4120615
Resistor (Jakob P) schrieb:
> Schneiden tut er schon aber immer nur bis zur Hälfte
Hälfte ist zu wenig, sollte mind. 90% sein. Dass der Bon an einem
Fuzzelchen hängen bleibt, ist evtl. sogar Absicht, damit er nicht
runterfällt. Er wird üblicherweise beim Wegnehmen einfach abgerissen.
Notfalls musst du das Ding mal aufmachen und nachsehen, ob es eine
Möglichkeit der Justierung gibt ...
