Display Bargraph Wiederholung begrenzen
Gast #4120385
ich habe hier ein TFT und habe mir da einen Bargraph aus 10 Segmenten
gebaut..
Da ein ständiges Neuzeichnen viel zu  träge ist, wollte ich nur dann
neuzeichnen wenn sich ein Segment ändern würde...
Nur wie mache ich das?!
Ich habe 10 Segmente die natürlich beim ersten mal gezeichnet werden
müssen..danach aber nur noch neugezeichnet werden sollen, wenn sich ein
Segment ändet..
Da 10 Segmente den Wert 140 representieren also immer wenn der Wert
durch 14 teilbar ist..dachte ich mir..Derzeit geht es leider nur so..
Bei 0 baut er das Bild laufend neu auf  bis 1 erreicht wurde, dann ist
alles ruhig...bei 14 dann aber flackert wieder alles bis eben 15
erreicht wird..das gleiche dann natürlich wieder bei 28 etc..weil ja
immer durch 14 teilbar...
Wie bekomme ich es gebacken das er, wenn die bedingung erfüllt ist, das
Bild nur einmal erneuert und dann erst wieder wenn die bedingung erneut
erfüllt ist?
Gast #4120407
ja, an diesem gedanken arbeite ich auch gerade, aber irgendwie
funktioniert es nicht :-(
 If  Ampere_hr_int <>  Ampere_hr_int_old   Then
   Begin
   Ampere_hr_int_old := Ampere_hr_int;
   b:= (300-((230/140) * ( 140 - Ampere_hr_Int)));
#4120818
Wie kommst Du darauf?
Was für ein TFT ist denn das?
Und welcher MC überhaupt?
Und was soll das ganze machen?
Sei doch nicht so extrem geizig mit Informationen.
Ich hab den Verdacht, Du liest einen ADC ein und durch Schaltungs- oder
Layoutfehler schwankt der Wert ständig, was dann eben ein Flackern
verursacht.
Bekämpfe die Ursache und nicht die Wirkung.
