CAN-Kommunikation mit verschiedenen Bustakten
Gast #4120438
ich habe (eventuell) ein problem. Ich kommuniziere mit CAN mit mehreren
Teilnehmern. Der Bustakt trägt dabei 250kHz. Jetzt soll sich noch mit
dem selben Controller (der hat zwei mal CAN) mit einem externen
Teilnehmer unterhalten werden (zunächst zumindestens zuhören). Dieser
hat allerdings einen Bustakt von 1MHz. ist dies überhaupt möglich? oder
gibt es irgendetwas, was ich dazwischen stecken kann, damit das passt?
Johannes
Gast #4120450
Dazu müsste man wissen welchen uC du benutzt.
Wenn er zwei unabhängige CAN Einheiten hat geht das.
Ansonsten könnte man einen externen SPI-CAN Chip benutzen.
#4120741
Johannes schrieb:
> das ganze wird mit einem dsPIC30F6011 gemacht.
Im Datenblatt sieht man, beide CAN-Einheiten haben eigenständige
Register für die Baud-Rate. Das sollte also gehen.
Das Problem ist übrigens millionenfach gelöst: In den meisten Autos sind
mehrere CAN-Busse mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten im Einsatz.
Controller in den Steuegeräten arbeiten als Gateway und routen Signale
zwischen den Bussen unterschiedlicher Geschwindigkeit.
